uszkodzenie ECU czy pech
Witam mam problem z sondą lambda. Objawia się on tym iż każda sonda podłączona w układzie generuje napięcie stałe o wartości ok 300 mv i nie oscyluje. Wymieniłem już dwa razy sondę i ciągle to samo czy to pech i same uszkodzone sondy czy coś z ECU
silnik to C16SE
jak dokonujesz pomiaru?
po odłączenia emulatora i centralki sprawdzam opel scannerem. Przy jeżdzie na benie pojawia się błąd niskie napięcie lambdy
Jeśli przy dodawaniu gazu lambda nie wchodzi powyżej 0,6V to sprawdź jakie jest napięcie od strony instalacji na kablu sondy po jej odpięciu i włączeniu zapłonu.
1V na kablu od strony ECU? Po wypięciu sondy i włączeniu zapłonu?
No to na 90% uwalony komp. Zmierz jeszcze dla pewności na wtyczce kompa, pin B11, zielony kabel. Najlepiej po jego (i tylko jego) odłączeniu z wtyczki, bezpośrednio na pinie kompa.
