kapiacy plyn chlodzenia
Zauwazylem w gararazu na kafelkach ze zostawiam mokre plamy. Nie ma tego duzo, ale jakby zebral to z kilku nocy to by sie uzbieralo. Jest to na 100% plyn chlodniczy bo jest zielony...
Skad to moze leciec? Jak patrze z gory po otwarciu maski to mokra plama jest tak w lini pionowej od filtra oleju +-pare centymertow. Tak jakby mialoby to leciec gdzies z okolicy tego filtra
Mial ktos taki problem? Ogladalem to ale nie widze skad by moglo to leciec...
> Najprawdopodobniej leje sie z pompy plynu...
latwo to jakos samemu zrobic, uszczelnic? czy bez mechanika sie nie obejdzie?
> obejdzie?
Jezeli okaze sie, ze to pompa, to trza zapodac nowa... smirk.gif Jezeli nie masz wprawy w grzebaniu, to lepiej pojechac do mechanika, bo w Uno 1.0 pompa wody napedzana jest paskiem rozrzadu i przy wymianie trza go zdemontowac, a potem zalozyc spowrotem i ustawic rozrzad... smirk.gif
PS
> obejdzie?
Mam to samo, to z pompy wody, leje się po filtrze oleju...ale dojcie do pompy jest trudne bo trzeba zdjąć osłonę rorzadu o ile nie sam rozrząd frown.gif u mnie tak sobie kapie....więc narazie pojeżdże, kasy nie mam a pewnie będzie trzeba pompę wymieniać tak jest w 90% biglaugh.gif
Dodam tylko, ze koszt nowej pompy, to jakies 80-90 zeta... smirk.gif Co do kosztow robocizny, to sie nie wypowiadam... smirk.gif
> Dodam tylko, ze koszt nowej pompy, to jakies 80-90 zeta... Co do
> a takie cos pomoze?
> uszczelka
Zdaje sie, ze to cos nie pasuje do 1.0... hmm.gif Poza tym mam zle doswiadczenia z naprawianiem/uszczelnianiem pompy wody jeszcze za czasow mojego 125p... no.gif Kupa przy tym dlubania, a gwarancja, ze po zlozeniu nie bedzie cieklo raczej marna... sick.gif ja jednak zainwestowalbym te 80 zeta w nowa pompe... smirk.gif
> Zdaje sie, ze to cos nie pasuje do 1.0... Poza tym mam zle
> za czasow mojego 125p... Kupa przy tym dlubania, a gwarancja,
> ze po zlozeniu nie bedzie cieklo raczej marna... ja jednak
spoko. dzieki za rade. w poniedzialek czy wtorek podjade do kilku sklepow i popytam sie o cene pompy. podjade tez do kilku mechanikow spytam sie o ceny. dam znac co i jak.
trudno, trzeba zainwestowac chyba frown.gif. w sumie to juz tak troche jezdze i oprocz tego kapania wszystko jest ok. tylko boje sie ze kiedys w trasie pompa mi strzeli i bedzie kiszka
> trudno, trzeba zainwestowac chyba . w sumie to juz tak troche jezdze
A jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniala... skromny.gif Jezeli masz juz do wymiany pasek rozrzadu, to zalatw to przy jednej okazji (przy jednych kosztach), bo do wymiany pompy i tak trzeba pasek zdjac... smirk.gif
> A jeszcze jedna rzecz mi sie przypomniala... Jezeli masz juz do
> zdjac...
mam przejechane na nim cos okolo 35-40tys... bedzie go trzeba tez juz wymienic? czy jeszcze przezyje?
Niby w instrukcji napisali, ze wymiana co 105kkm... zlosnik.gif Ale jak pokazuje doswiadczenie, instrukcji nie ma co wierzyc... sick.gif Mysle, ze optymalny przebieg do wymiany paska w 1.0 to jakies 60-80kkm... smirk.gif Wiec Twoj powinien byc jeszcze OK, zreszta jak ci go mechanik zdejmie, to niech go dokladnie obejrzy, czy nie ma sladow zuzycia (pekniec itp.)... ok.gif
> No i ja teraz mam problem
> filtra
> leciec...
Mialem dokładnie to samo... Widze, że mamy ten sam model Uniaczka... Kupiłem pompe za 92 zl, nowy pasek za 32 zł i sam wszystko zmieniłem. Pompa nie ma uszczelki. Jest na silikonie. Teraz nic juz nie cieknie. Wymiana trwała raptem godzinke smile.gif
Padła ci pompa wodna nówka kosztuje 70 pare zł , żadne uszczelnienie ci nie pomoże , przy wymianie pompy trzeba zdjać pasek rozrzadu czas wymiany do 1 H , stopień trudnosci łatwe zlosnik.gif
zrobilbys mi to?
> zrobilbys mi to?
da rade ale masz minus u mnie frown.gif miałeś przyjechać w środe i pupa.gif PS: pompe mozesz u mnie kupić w razie czego
gdzie widziales pompe za 70zl? jeszcze nie wiem ile kosztuje, ale jutro i we wtorek sie rozejrze i popatrze na ceny
> da rade ale masz minus u mnie miałeś przyjechać w środe i PS:
kurcze... milame przyjechac pod warunkiem ze sciagne plytke ze zdjeciami z OZU
ale nie sciagnalem bo nie bylo. kumpel mi juz sciagnal, jutro do niego jade po obraz tej plytki. dlatego nie podjechalem
zamowilem nowa pompe u Egona za 70zl. Jutro mam do niego przyjechac to zrobi mi wymiane 893goodvibes.gif
Zastanawia mnie tylko fakt ze przestalo teraz leciec.... czyzby uslyszala ze chce ja wymienic?? Plyn jest, nie ubylo.
> to zrobi mi wymiane
Cholera wie kiedy znowu zacznie lecieć , ale lepiej zmienić i mieć spokój
nowa pompa 70zl
nowy plyn 30zl
robocizna Egona
