Problem z Fiatem Cinquecento 0.7
Witam!!! Jestem tu nowy jest to mój pierwszy post więc jak coś źle zrobię to proszę się nie gniewać:P.
Mam Fiata Cinquecento, którego dostałem od mojego ojca po tym jak sobie zmienił samochód. Od jakiegoś czasu występuje taki problem że auto ciężko odpala, gaśnie na wolnych obrotach, gaśnie nawet podczas jazdy. Proszę o pomoc gdyż nie wiem co z tym zrobić.
jaki rocznik? Jaki gaźnik?
jesli to fos to moze byc tak jak u mnie prace rozpoczął bym od wymiany kabli. Jest jeszcze taki pierdolnik przy gazniku ktory dodaje lekko gazu przy hamowaniu jesli jest kaput to gasnie podczas naciskania pedalu hamulca (tak jak u mnie)
A jest w gaźniku cuś takiego jak dysza wolnych obrotów zlosnik.gif ? Radziłbym wszystko wyczyścić ok.gif
Jest on z roku 1997 a gaźnik to nieszczęsny Aisan
mam takiego samego 97 na aisanie. weź pod uwagę wał rozrządu. u mnie był taki sam problem, wałek się odkształcił jakimś cudem i kicha.
sprawdzic podcisnienia a w nastepnej kolejnosci pompke paliwa
Mam i złego słowa narazie nie mogę powiedzieć na niego zlosnik.gif Wężyki posprawdzać pierw trzeba. Czy nie poprzecierane, dziurawe czy są na swoim miejscu
na poczatek zaczac od standardowych spraw.
sprawdzic rurki/tj.wezyki gumowe przy gazniku.
wiekszosc problemow z tym gaznikiem to sparciałe wezyki, najczesciej łamia sie na zagieciach w miejscach nie widocznych.
kolejna sprawa to swiece, kable, filtr, kiedy były wymieniane??
nieszczesny? Mam cc 1997 z aisanem i nawet nie wiem ze tam jest gaznik grinser006.gif
a wracając do tematu - jak juz sprawdzisz te wezyki (to podstawa) to sprawdz ustawienie srub wolnych obrotow BJ i PBJ
w kwestii ssania - z tylu gaznika jest sruba (kolo linki gazu) - jesli auto slabo zapala na zimnym krecisz nią w prawo (ale z umiarem - po obrocie - nie przesadz bo inaczej z kolei bedzie gasl na ssaniu)
Sprawdziłem rurki i nie widać tam żadnych pęknięć.
lepiej je wymień, może być tak że malutkich pęknięć nie widać, a jednak są i robią problemy ok.gif
I dodam jeszcze że pali mi bardzo dużo bo nie schodzi poniżej 10 litrów na 100 km. Zastanawiam się też nad wymianą gaźnika ale nie wiem jakie są tego koszty.
Witam. Jeżeli pali tak dużo to może być sonda lambda walnięta albo zawór iglicowy gaźnika i dlatego podaje bogatą mieszankę i zalewa go. Sonda kosztuje jakieś do 100zł. (zamiennik) natomiast zawór to droga impreza i tylko na zamówienie. Na początek sprawdź kostkę zaworu iglicowego bo objawy masz podobne do tych które miałem a był uwalony kabelek i nie łączyło. polutowałem i śmiga.kostka znajduje się w najwyższym punkcie gaźnika zamocowana do takiej blaszki obok jest kostka czujnika położenia wału.zobacz też na przewód sondy bo może uwalony. powodzenia
No i tu mam problem. Sam nie bardzo się znam a w mojej okolicy nie ma dość dobrego mechanika znającego się na gaźniku Aisan. Więc powodem nierównej pracy silnika, gaśnięcia podczas jazdy, dużego zużycia paliwa nie musi być wcale gaźnik? Samochód ma 10 lat i przez około 8 jego zużycie paliwa wynosiło do 5 litrów na 100 km. Ale miałem awarie świecy i poszedłem do mechanika no i po odbiorze zużycie paliwa podniosło się do około 7litrów/100km i tak rosło. A jeżeli to już gaźnik to lepiej kupować nowy Aisana, Fosa czy Webera?
> Fosa czy Webera.
witay
nic nie kupuj Aisan jest bardzo dobry(wkońcu japoński) posprawdzaj wszystkie przewody gumowe wyciagaj pojedyńczo żebys nie pomieszał.Pierw od silniczka krokowego tam wychodzą 4 przewody.
jeśli chcesz zmienić gaźnik z Aisana na Webera bądź Fosa to wiedz, że trzeba nie które przewody zaślepić. Jeśli nie masz żadnego dobrego mechanika w okolicy to zamieniaj na Aisana. Za nim jednak to zrobisz to weź i posprawdzaj dokładnie wszystkie gumowe wężyki idące do gaźnika. Możliwe, że któryś z nich jest przetarty i łapie lewe powietrze co może być powodem większego spalania oraz innych objawów
A gdzie kupić takie nowe przewody, jak się nazywają i ile kosztują?
w sklepie z częściami do fiata powinieneś dostać
a jaki gaxnik ? jak aisan sprawdz podciśnienia
idziesz do sklepu fiata i mówisz że chcesz wężyki do podciśnienia do Aisana,
