Byl prund i znikl. Pierw lampka teraz radio
Zaczne od tego ze w cc mialem ten sam problem a mianowicie raz mi swiecila lampka w srodku raz nie, w sc robilo mi sie to samo az zgasla na wieki wiekow frown.gif
We wtorek sciagalem podsufitke i probowalem cos z tym podzialac ale oczywiscie zamiast naprawic to jeszcze zepsulem bo zwarly mi sie kable i teraz to juz nawet radio mi nie dziala frown.gif
Pod te same kable co radio mam podlaczone CB i tez nie dziala, sprawdzalem bezpiecznik na CB i jest caly.
Przegladalem skrzynke bezpiecznikow i tez wszystko ok, dzisiaj przejze jeszcze raz dokladnie.
Pany pomozcie bo o ile bez lampki daje rade to bez radia ni hu hu zlosnik.gif
> A wiec
chyba nie dokladnie sprawdziles te bezpieczniki albo spaliles wszystko zlosnik.gif
ja u siebie kiedys probowalem podlaczyc radio i tak jakos wyszlo ze zle kable podlaczylem grinser006.gif i tez lampka przestala swiecic bo bezpiecznik wywalil
sprawdź jeszcze raz te bezpieczniki. Jeśli będzie z nimi wszystko ok.gif to miernik w rękę i sprawdź czy w ogóle dochodzi napięcie. Może po prostu tylko spaliłeś sprzęt po przez zwarcie
> A wiec
Aawaryjne masz ?? Z tego co pamiętam to radio jest na tym samym zabezpieczeniu co awaryjne
Radio, podswietlenie wnetrza,awaryjne i klakson sa na jednym wspolnym bezpieczniku na ktorym prad jest nonstop, nawet bez kluczyka.
mylicie się, u mnie ostatnio też było zwarcie (podobny problem bo blaszka umieszczona w lampce musiała się przekrzywić i na jakimś wyboju dotknęła metalowej śruby) zwarcie spowodowało nie działanie tylko radia, lampki i wyświetlacza (tego w liczniku MPI) natomiast awaryjne i klakson działały bez zarzutu, sprawdź jeszcze raz bezpieczniki ok.gif powinien to być bezpiecznik nr 15
z tego co ja wiem to z awaryjnymi problem był tylko w cc przy podłączaniu radia, w sc fiat już zlikwidował ten problem
wszystko opanowane: bezpiecznik + wypalona zarowka zlosnik.gif
