Check
Czy po odlaczeniu aku komputerek pamieta blad i po jakims czasie spowrotem zapali check'a?
Wykryty błąd to brak brak sygnału z sondy lamba. Sondę wymieniłem, odpiąłem aku, check się zapalił ale dopiero po kulku godzinach.
Auto to Oma 3.2 V6 2001 rok z OBDII.
Jest teoria, że już wszystko jest w porządku, a jedynie skasować trzeba komputerem a nie przez odpięcie aku. To by była dobra wiadomość zlosnik.gif
Część błędów można tak skasować (zależy od priorytetu). Jeśli Kontrolka nie paliła się od razu a po jakims czasie powróciła to znaczy, że błąd powrócił . frown.gif Komp pamięta błąd ok 20 odpaleń silnika, pod warunkiem niewystępowania już błędu. Najlepszym wyjściem jest odczytać błąd i skasować fejsem. ok.gif
> znaczy, że błąd powrócił . Komp pamięta błąd ok 20 odpaleń
Tak też jutro zrobię. Mam nadzieję że to jednak konieczność żeby podpiąć pod kompa a nie wystarczy odpiąć aku.
> wiadomość
Jak kontrolka znów się zaświeciła to znaczy, że znów wystąpił błąd. Albo masz uszkodzony przewód od sondy albo po prostu wymieniłeś nie tą sondę co trzeba. U Ciebie są chyba 4-ry sondy?
Błąd pamięta ale jak przyczynę zlikwidowałeś nie powinien się check zapalać. Każdy błąd zapisany w pamięci jest kasowany automatycznie po 20 prawidłowych uruchomieniach silnika.
Coś nadal nie abla z tą sondą co założyłeś
> wiadomość
Niestety nie chcę być złym prorokiem ale ta teoria jest błędna.
4, na kompie wykazało niby że to właśnie ta.
Obawiam się że masz rację.
niestety zmartwie cie. jesli po wymianie dalej sie zaswiecilo to znaczy ze blad dalej wystepuje. jkai miales numer bledu ?
Wszystko wskazuje na zamulony katalizator niestety. Nie pamiętam numeru błędu, ale komputer informuje o błedzie obwodu sondy lambda bank 2. Dzisiaj sprawdzone zostały 3 sondy. Każda prawidłowo oscyluje na prawej stronie, na lewej każda staje w okolicach 58 - 78 mV zamiast w szerszym zakresie (do co najmniej 120-160 mV jak to ma miejsce po prawej stronie).
Także kat - a to oznacza 1600 zł w plecy więc na początek pójdzie próba zmostkowania z 2 sondą tak by nie pojawiał się check. Później się zobaczy.
Ale jedną sondę masz za katem, a drugą przed? Jak padnie kat to sonda przed nim będzie działać prawidłowo.
Są 4 sondy. 2 regulacyjne przed katami, 2 kontrolne pomiędzy katami (bo tych też jest siakoś 4 zdaje się) Regulacyjne działają prawidłowo, nieprawidłowa oscylacja idzie z sondy kontrolnej zaraz za pierwszym katalizatorem (od strony kierowcy). Wszelkie zamiany sond, przepinanie na drugą stronę kabli sygnałowych wykazało że wszystkie sondy jako takie są sprawne, a każda w tym miejscu pokazuje to samo. Błąd występuje raz na 30-40 km, ale się pojawia niestety.
nie zmostkujesz - nic ci nie da.
najprosciej kupic uzywki z anglika od 2.6 albo 3.2 tylko szukaj takich z nieduzym przebiegiem ktore mozesz jeszcze kompem sprawdzic czy nie ma bledow
A co jeśli chciałbym zrobić d-cat'a ? Wiem że to możliwe.
