po odsłuchu roznych glosników doszlem do wniosków
> ze w seicento tylne boczki zdają egzamin lepiej niz przednie panele
yyy dziwny ten Twój wniosek - pewnie lepiej = więcej basu ?? bo przecież tam z tyłu większa skrzynka ale ma się to nijak do słuchania muzyki ...
Ale scene masz z przodu ,
tylne boczki tez dobrze graja ale musisz miec cos fajnego z przodu
Po przeczytaniu kilku wątków w tym dziale można
dojść do wniosków, że ludzie zdecydowanie bardziej wolą słuchać tego co dziwne i niecodzienne niż naturalnych dźwięków. Ale żeby tyłem do grajków i sceny siadać to już na prawdę często się przewija. Ciekawe jakby się taki artysta na koncercie poczuł, gdyby zobaczył 90% słuchaczy odwróconych d.... egm... plecami do niego. Tylko jest taki problem że jak nas coś z dźwiękiem zafascynuje to raczej na chwilę i później kombinujemy, grzebiemy, poprawiamy i jeszcze bardziej udziwniamy. A wystarczy na początku zrobić "Po Bożemu" żeby nie męczyło za chwilę.
Fizolof normalnie ze mnie, krótko:
wsadź z przodu, będziesz miał scenę z przodu, będzie mniej męczące i łatwiej na dłuższą metę będzie ci się słuchać muzyki. To co teraz szybko ci się znudzi.
IMHO nie ma szans, żeby zagrało to lepiej niż dobry przód
ale pomijając to, błagam, popraw temat (doszedłem!)
moze jesli chodzi o jakosc dzwieku to masz racje. zreszta nie bede sie kłócic z maestro smile.gif
> 6x9
w tylnych boczkach
czy 16cm?
> u mnie sie mowi doszłem
"doszłem bo było blisko"
jakby było dalej to poprawnie "poszedłem"
A szczerze to znudzi ci się na prawdę. efekciarskie brzmienie z lekkim podbiciem basu (na pewno jest go wiecej w tylnych boczkach) zacznie męczyć po jakimś czasie. Ja dzięki temu już 3 razy poprawiałem moje domowe audio. teraz bym to zupełnie inaczej zmontował.
