Omega B - sonda
Rok 1995, 2.0 16 V - gdzie szukać sondy lambda, o ile taka istnieje w nim zlosnik.gif Pacjent pali dużo paliwa (LPG i benzyny) i padło podejenie na sonde. Gdzie szukać wtyczki, pomierzyłbym chętnie.
> nim
istnieje, w kolektorze wydechowym
edit: tak właściwie to w rurze zaraz za kolektorem ;-)
dostęp raczej od dołu...
a check control się nie zapala?
przy pomiarach pamiętaj, że sonda jest 5-voltowa, 4-przewodowa (2 przewody to podgrzew sondy)
Tak się spodziewałem.
Tak, w zasadzie cały czas się świeci.
a błędy odczytane?
> a błędy odczytane?
> warto to zrobić, zajmuje chwilkę
PRzy aucie z gazem standardowo błąd sondy lambda, ale to nie jest jednoznaczny wskaźnik awarii. Check sie pali, ale na tym monitorku z prawej. Poza tym są problemy z obrotami jak auto jest gorące, może to czujnik temperatury albo silnik krokowy przy przepustnicy do czyszczenia. Duże spalanie i te kiepskie obroty coś mi mówią, że to może być czujnik temperatury hmm.gif
Check na monitorku z prawej nie wskazuje błędów typu sonda lambda czy krokowiec.
przy gownianym gazie tak. przy poprawnie zalozonym gazie nie ma prawa byc bledow. Tak czy inaczej na komputer i sprawdzic parametry pracy nie tylko bledy
Problem jest tez na benzynie.
bo zapewne gaz zdazyl juz rozjechac parametry. niestety przy simteku 56.1 czyszczenie = wizyta w ASO.
