Demontaż zderzaka przedniego
jak poradzić sobie z odkręceniem śrub mocujących zderzak, szczególnie tych w błotniku. Skubane trzymają jak cholera a nie chce ich "objechać" lub pozaginać błotnika.
no tu jest duzy problem z tyli srubami ale moze najpierw uzyc wd-40 odczekac i sprobowac dobrym srubokretem bo te sruby pod macha to pikus a jak nie to srubowac zlapac mosno kombinekami i probowac
kurian są dwa wyjscia 270751858-jezyk.gif wyrwać zdeś 270751858-jezyk.gif to takie mniej optymistyczne, albo drugie, weź sobie na wiertarke małą rolke papieru ściernego i spiłuj na zwykły klucz, lewą i prawą strone, wiem ze ciasno ale musisz kminić
albo wez rozwierc te srubki stare i na nowe wez nagwintuj nowy gwin i gitara
> gitara
radykalne metody proponujecie. Najlepsze jest ze zderzak był demontowany jakieś 2 miesiące temu do lakierowani wiec jego wyrwanie odpada bo jest w całości świeżo lakierowany.
Może zagrzać ta śrubę??
zapsikaj choćby wd (również od góry), weź porządny torx i próbuj.
Następnym razem, by uniknąć takich niespodzianek posmaruj gwinty śrub smarem miedziowym. Rady typu "rwij zderzak" są średnio mądre no.gif szczególnie, że w tym przypadku można demontaż ugryźć na kilka sposobów, oszczędzając zderzak.
> 2 miesiące temu demontowany i nie da się śrub odkręcić?
> smarem miedziowym.
sęk w tym że był demontowany te 2 miesiące temu do lakierowania, a śruba która jest wkręcona wygląda na ori więc musi się qwa dćc to odkręcić. Ostatnio próbowałem to odkręcić bez zdejmowania koła jedynie na lewarku teraz zdejmę koło i będę walczył bardziej skutecznie
> bardziej skutecznie
sprobuj opiłować torxa, ja tak zrobiłem i jest git, a generalnie weź wyje... torxy i daj normalne śruby od góry skrecane nakrętką, przynajmniej nie ma potem problemów ok.gif
skoro ktoś dał tam torxy to po coś je tam dał
moze i tak ale problemy z nimi są
z wytrzymałosciowego punktu widzenia jak dobrze wsadzisz tego torxa to nie ma opcji go zerwac przy dobrej srubie i dobrym kluczu, jak jest zabrudzone wciskasz go pod kątem a sruba jest zapieczona to latwo zniszczyc klucz lub srube i wtedy jest dopiero maly problem 270751858-jezyk.gif
a moja metoda jest taka, że trzeba sobie sprawić komplet (lub dorwac na sztuki) długiego torxa, takiego ,żebyś kręcił w połowie zdesia. Ewentualnie jeszcze kawałek rurki na zwiększenie ramienia (moment = siła x ramię biglaugh.gif)
dlatego mam normalne śruby i nie mam problemow
dobry klucz i odkrecisz, ja swoj zderzak sciagalem pierwszy raz po 7 latach i poszlo bez problemow ok.gif
mojego bys nie odkrecil. sruba tak skorodowala, ze stala sie jednosci z nakretka. nie bylo szans, zeby odkrecic - cza buło zerwac... zlosnik.gif
w takiej sytuacji to wiadomo, moze byc ciezko, ale jezeli zderzak przykrecony byl kilka miesiecy wczesniej to dobrym kluczem jak najbardziej powinno sie odkrecici srubexy
sciagnij kolo i nadkole wez dobrego torxa popsikaj wd i musi pujsc.
chyba nie musze ci mowic zebys wbij torxa jakims mloteczkiem ?
musi pujsc w najgorszym wypadku urwiesz torxa a nic nie zniszczysz.
ja rowniez tak jak Oscar sciagalem zderzaki po 5-6 latach i poszlo bez problemow a jezdzilem bez nadkoli.
w zdesiu nakretka ? to jakas rzeźba ?
> Ale moze te nasze byly jkies popsute ?
rano zaopatrzę się w dobrego torxa a potem będę walczył, nie poddam się łatwo zeby.GIF
> się łatwo
> jak sie kluczami do rozkrecania mebli robi przy aucie to tak bywa
tak jak psyhik napisał są przypadki ze za cholere nie odkrecisz
moze sprobuj jeszcze colą polać co by popuscilo
> się łatwo
bedzie sprzet odpowiedni to zobaczysz ze pojdzie malinowo zlosnik.gif byle czym nie warto kombinowac bo tylke sa nerwy i obrobione sruby pozniej ok.gif
rozkrecalem wiele razy rozne auta i jakos nigdy nie mialem problemu, czasami sruba byla zardzewiala ale wtedy sie ukreca
nie. w cc sa seryjnie. w zderzaku jest kieszonka w ktora jest wsadzona sruba, a nakretka przychodzi na to od strony nadkola.
mowie poprostu na przykladzie swojego, buda 10 lat pierwszy raz zdesie miala sciagane w tym roku, generalnie kazdy torx sie ukrecal mimo wsadzenia i "wklepania" go mlotkiem
jest jeszcze dobry sposob nauczylem sie go od starych mechanikow w kopalni gdzie klucze dochodza do numeru 40 i trzeba we 2 krecic sruba albo grzac palnikiem a mianowicie:
uderzyc pare razy mlotkiem w odkrecana srube biglaugh.gif zawsze dziala grinser006.gif
Ja zamiast śrub stosuje plastikowe opaski zaciskowe.
Troche zabawy z montażem ale w sumie dobry sposób.
Tylko trzeba troche otwory rozwiercic.
u mnie było to samo, ale w cc jest o tyle lepiej, ze odkrecasz te pod maską i na samym dole, a te z błotników sie wysuwają z tych ''kieszonek'' i póżniej bez zdesia na aucie mozna sie z nimi pobawic
Dobry klucz, cierpliwość i wytrwałość a na pewno puści, i powiem ci że miałem dokładnie takie same problemy a też do już kilka razy demontowałem. Najłatwiej puściły za pierwszym razem.
a kto madry daje torxa na srube ze zderzaka poryte zdeksza a jak byl demontowany 2 miesiace temu to na bank spokojnie musisz to odkrecic cool.gifsmile.gif
a ja sobie wczoraj wspawałem w zderzak nakrętki z kawałkami pręta po obydwu stronach żeby się nie wyrobiły zlosnik.gif
dlaczego tak uważasz ?
