strzela na gazie
Panowie mam parę pytań. Czasem strzeli na gazie mam nowe świece, nowy parownik i nowe kable Sentech i teraz tak : może być tak, że to jest wina kabli pomimo tego, że są nowe. Koleś od gazu mówi, że te kable są do dupy i najlepiej kupić Boscha z drugiej strony jeździłem wcześniej na Sentechach i było Ok. Jaka może być przyczyna tych strzałów?? Czekam na wasze wypowiedzi za które bede wdzieczny.
Różnie to z kablami może być.
Mi na sentechach od roku nie strzelił, natomiast problemy miałem na Janmorach od nowości, a prawdziwy dramat, to były Janmory + świece Beru.
np uboga mieszanka. Co to za instalacja?
instalacja jest stara jeszcze zakładana w salonie dlatego, że auto było na gwarancji. Parownik zmieniałem teraz na Lovato reszte graty stare zastanawiam sie czy kompa nie wymienić koszt 350 PLN tak mi doradził gaziarz albo chce naciagnac sam nie wiem.
> jest wina kabli pomimo tego, że są nowe. Koleś od gazu mówi, że > te kable są do dupy
... i wiedział co mówi grinser006.gif Przejechałem na nówkach zaledwie 300 km - nie dało się na nich jeździć....
> było na gwarancji.
Może wystarczy podpiąć się laptopem i ustawić/wyregulować tylko trzeba wiedzieć co to za sterownik LPG.
A kompa chcesz wymienić, żeby mieć ładniejszy, czy gazownik jakoś to argumentował?
Gaziarz powiedział że jest stary może chce mnie naciagnac na kase. Póki co kompa nie wymienie.
> masz nowe świece i kable a sprawdziłeś kopułkę zapłonową?
Cewka i wszystkie te inne pierdoły są nowe.
Jeśli WN jest w porządku, to strzela z powodu ubogiej mieszanki.
sprawdz masę karoserii (w nubirze jest koło akumulatora) i klemy na aku...ruszyłem zeby sprawdzic masę i śruba odpadła...a miałem problem z lpg wymieniłem kable, świece i cewke.... smile.gif
