Nakladki na maszyne przy montażu opon na felgi aluminiowe
Spotkaliście sie z tym? To norma czy rzadkość? Jak to wygląda?
Mam felgi które wyglądają jak nowe i chciałbym, żeby wyglądały dokładnie tak samo po montażu opon.
W normalnym zakładzie nie potrzeba żadnych dodatków. Chyba że masz jakiś hardcorowy profil.
2. 205/55/16 i 225/45/17
> 1. Co rozumiesz przez "normalny zakład"
Jeździłem do wielu zakładów, bo szukałem by mi tanio wyszło.
Ale stwierdziłem, że tanio to zło.
Zawsze coś trzeba było poprawiać lub po prostu ręce opadały i uciekałem jak najszybciej.
Okazało się, że w końcu od dawna odwiedzam zakład gdzie właściciel sam sobie jest pracownikiem i szefem.
Na nic nie muszę patrzeć.
Zna się na własnej robocie.
Zakłada nakładki gdy ma felgi aluminiowe, odkleja ciężarki i czyści felgi przed wyważaniem oraz wyciąga kamyczki z bieżnika, czyści piastę przed założeniem koła, podstawia podnośnik w miejscach fabrycznie do tego przeznaczonych, wymienia wentyle na nowe, na życzenie umyje całe koła w myjce, również na życzenie może załatwić profesjonalną renowację felg zarówno stalowych jak i aluminiowych.
Owszem, jest drożej ale warto zapłacić za porządnie wykonaną robotę.
Bez problemu je założą. Te pierwsze to baloony 270751858-jezyk.gif Także nie ma się o co bać.
Też mam 225/45/17 i zakładają je bez najmniejszego problemu. Używając zwykłej łychy.
Wystarczy że majstry patrzą co robią. U mnie w mieście najtańsi są akurat najlepsi smile.gif A profi zakład źle wyważa felgi slinka.gif
Mi w normalnym zakładzie zawsze zakładają te plastikowe nakładki. Opony balony tylko felgi delikatne - chromowane szprychówki
