[F] Kontrolka oleju gaśnie przed uruchomieniem silnika
Witam wszystkich. Sytuacja jak w temacie, ostatnio zauważyłem, że po włączeniu zapłonu zapalają się właściwe kontrolki, po czym kontrolka ciśnienia oleju gaśnie samoistnie, zanim uruchomię silnik. Przepisowo powinna gasnąć dopiero po uruchomieniu silnika, wydaje mi się, że wcześniej tak było, a teraz nie jest. Trochę szperałem w necie, ale nie znalazłem takiego przypadku, albo źle szukałem. wink.gif Mile widziane jakieś propozycje rozwiązania tego problemu.
> tego problemu.
może czujnik cos nawala...
Gaśnie sobie od tak sama, czy w momencie jak kręcisz rozrusznikiem?
Od tak sama... Dodam, że nie gaśnie w mgnieniu oka, tylko się wygasza przez jakieś 1-2 sekundy.
> Od tak sama...
A odłącz kabelek od czujnika ciśnienia oleju - jak się wtedy kontrolka zachowa?
Ciekawe.. A od dawna masz to auto ? Coś mi tu śmierdzi problemem z elekronicznym "wygaszaczem" kontrolki zamontowanym przez handlarza..
Ale prosty test zrób: Odepnij czujnik i obserwuj zachowanie kontrolki.
Jak już będziesz miał kabelek od czujnika odpięty, podepnij go do masy -> kontrolka powinna wtedy zaświecić....
> albo źle szukałem. Mile widziane jakieś propozycje rozwiązania
> tego problemu.
Jeżeli nie jesteś pewien, czy tak było wcześniej, to rozważ może sytuację, że poprzedni właściciel(e) chciał ukryć problemy z ciśnieniem oleju i podpiął kontrolkę oleju pod coś innego.
Autko jest w moim posiadaniu od 99 roku, nigdy nie było żadnych problemów. wink.gif Raczej jestem pewien, że kontrolka działała prawidłowo, dało by się to zauważyć, bo jak wspomniałem wyżej, kontrolka wygasa teraz przez jakieś 2 sekundy, co mi wpadło w oko.
