WYmianka filtra gazu - zakręcenie dopływu
Chciałem wymienić filtr gazu, znajduje się na zasilaniu przed parownikiem, to II gen. Żeby zmniejszyć ciśnienie gazu przed rozkręceniem obudowy filtra próbowałem na zasilaniu gazowym zakręcić butlę i poczekać aż silnik zgaśnie, ale po zakręceniu zaworka na butli silnik pracuje i ani myśli zgasnąć. Napewno jest przełączony na gaz. Nie wiem o co chodzi, coś mogło paść w butli? butla to chyba STAKO, zaworek jest zakręcany jak nakrętka, nie ma kranika.
Takie wypalanie gazu na biegu jałowym długo trwa! Przegazuj, poczekaj albo przejedź się ze 100 metrów wink.gif
A ja tego nie robię, wypływający gaz rozpręża się i przedmuchuje rurkę z opiłków od butli do filtra. Po wyjęciu filtra dodatkowo podaję zasilanie na zawory, żeby operację powtórzyć. Dzieki temu filtr będzie czysty dłużej.
PS. Ostrożnie z ogniem i nie zaiskrzyć przy właczaniu zaworów!!!
Pozdr.
Ja odpinam wsuwkę z elektrozaworu na butli i wypalam gaz. Nie lubię jak mi cos syczy i smrodzi gdy odkręcam filtr. Ale też przedmuchuję rurki załączając na krótko elektrozawór przy butli. Nieraz sporo syfu wydmucha. Ostatnio zapomniałem sobie wyciągnąć uszczelki ze środka obudowy filtra i jak dmuchło to potem przez 15min szukałem uszczelki po garażu mlot.gif
u mnie majster nie zakrecał nic...kazał wyłaczyc stacyjke, sciagnał dekiel z filterka i przdmuchał i włożył nowy wkład i po bólu, nawe kasy nie wział- tylko za filterk kilka złociszy smile.gif
Tzn , że wogole nie zakrecasz butli ?
A to nie za bardzo gwałtownie sie ten gaz rozpręża, grzwki mi nie przestawi? Troche lipnie tak pod przy uciekającym sobie gazie pracować :/
przeciez jest elektrozawór który jest zamknięty.....
qr...zapomniałem, ubzdurałem sobie że odcięcie gazu jest na reduktorze mlot.gif
Dzieki za pomoc
ale w rurce sporo go zostaje
Całkiem sporo zostaje i rozkręciłem puszczkę filtra bez wypalenia gazu...jak nie rąbnie, to ręce mi sie trzęsły przez następne 2 minuty. Myślałem że to rozszczelnienie będzie delikatniejsze
Dlatego pisałem że ja wypalam bo nie lubię tego typu emocji. Nie wiem jak to robi master22221 ale może lubi chłop adrenalinę wink.gif
też tak robię, adrenalina jest ;-)
ale dopracowałem już tak delikatne odkręcanie, że ciśnienie schodzi stosunkowo wolno
nie popusciłes tylko od razu odkręciłes??? a troche emocji sie przyda wink.gif
Ja popuszczam śrubę i ruszam kubełkiem, żeby gaz z grubsza się ulotnił, trochę to trwa, bo oring przyssany dobrze uszczelnia. Jak mi się śpieszy i za szybko odkręcam kubełek to czasem jest... pfuuuuch!!! Trzeb tylko uważać, żeby rąk nie odmrozić i żeby części gdzieś nie porozrzucać (uszczelki, magnesik, śruba). Następnie przedmuchuję ponownie rurki, kontrolując wypływ LPG.
Podczas wymiany parownika na nowy skorzystałem z okazji i przedmuchałem instalację aż do rurki wchodzącej w parownik, czyli całą "fazę ciekłą". Obudowa filtra była wtedy zamknieta, ale bez filtra.
PS. A ciśnienie (w żyłach) mi skoczyło tylko za pierwszym razem, bo się nie spodziewałem, że tak pierdyknie!!! Teraz już jestem przygotowany i robię to bez emocji (sobie i znajomym też).
Pozdr.
Oczywiscie wszystko co sie trzma w rękach odrazu wpada do komory silnika smile.gif
Właśnie, ta uszczelka sie przyssała i przy odkrecaniu nic sie nie rozszczelniało. Faktycznie nalepszym sposobem bedzie zluzowanie sruby i ruszanie puszką, zeby odkleic oring, wtedy jest szansa na dlugie ...pssssssssyyyk... niz krótkie ....PUUF.
