Regulacja IV generacji
Mam pytanie do znawców tematu.
Co to znaczy dobrze wyregulować instalację 4 generacji?
Na co trzeba szczególnie zwrócić uwagę? Jak powinne być ustawione poszczególne parametry?
Mam instalkę jak w podpisie. Autko jeździ OK. Ale może może być lepiej hehe.gif.
Dziękuję za ewentualne odpowiedzi.
Chodzi tu o prawidłowe ustawienie map wtrysku.
Pozwolę sobie dołączyć się do postu.
Pojutrze jadę na pierwszy przegląd (po 10000km) i tak sobie myśle że nie do końca ufam Panu od gazu.
Na co mam zwrócić uwagę podczas regulacji ?
Dodam, że będę reklamował fakt, że
1. wchodzi mi maks 22l. zamiast 30l. jak na początku
2. na wolnych obrotach (na postoju) silnik lubi szaleć 500-800 obr/min i lubi sobie zgasnąć
3. gdy jadę na gazie to cofnięcie pedau gazu o milimetr i ponowne dodanie powoduje bardzo nieprzyjemne szarpnięcie (a na drodze często są chwile zawachania i człowiek puszcza-naciska gaz)
4. zauważyłem że okolo 3000obr/ (+\- 300) silnik na gazie łapie muła i jakoś niechętnie przyszpiesza
5. i jeszcze jedno pytanie propo spalania: Moje punto przy spokojnej jeżdzie (trasa nonstop 95-100km/h) paliło na benzynce około 5.5-6l/ PB(kilka razy tankowałem do pełna co 100km) w mieście około 7l.
Po przerobieniu na gaz spalanie w trasie wynosi dokładnie 6.5l. gazu (nonstop 95-100km/h) a w mieście około 8-8.5l.
Czy ja aby nie wypalam zaworów ?
Dodam że mam sekwencje dreamXXI
Niedopuszczalna sytuacja. Przeczyśc krokowca, wyczyśc przepustnicę, sprawdź czy dolot jest szczelny i czy jest sprawna sonda lambda.
Może zaciąga lewe powietrze?
> muła
Mapa wtrysku do zmiany lub walnięta sonda.
> spokojnej
> około 7l.
Wygląda OK. Na LPG około 20% więcej niż na noPb.
> z góry dziękuje za wszelkie rady i podpowiedzi
Jeśli będą robić kalibrację to ZAŻĄDAJ, aby zrobili to w trakcie jazdy. Kalibracja na postoju służy jedynie do przygotowania auta do "jazdy kalibracyjnej".
Sonde mam "raczej"OK
Czy ta instalacja (dreamXXI) jest napawdę taka zła ? Jak szukałem w necie opinii przed montażem to było w miarę zachwalana..
I co mam zrobić jak koleś od gazu powie że nie ma laptopa.. ?
> no ja niby mam swój .. ale bez COM'a
kup sobie kabelek usb->com
:D
Ja też jak szukałem opinii to była OK, ale potem okazało się, że taka OK już nie jest.
Z takich największych grzechów to wspomnę tylko o niestabilnym reduktorze (słaba kompensacja) oraz cienkiej jakości listwie wtrysków (zwłaszcza tej w wersji STANDARD, a nie FAST) oraz padających czujnikach ciśnienia (tych starszych wersjach, nie pamiętam oznaczeń).
Przecież on musi to wyregulować! Czyżby tego nie zrobił przy montażu?
Pamiętaj, że instalacja i regulacja Twojej instalacji gazowej jest częścią umowy kupna/sprzedaży. Jeśli instalka jest niepoprawnie zamontowana/wyregulowana to jest niezgdodna z umową. : ]
USB -> COM
> USB -> COM
A czy czasem taki konwerter USB > COM będzie napewno działał ?
Bo coś mi mówi, że programy pod dos nie działają na USB..
Choć koleś na 99% robił to z kompa pod windowsem:)
> A czy czasem taki konwerter USB Bo coś mi mówi, że programy pod dos
Nie będzie działał na 100%. Są z tym problemy. Było już o tym. Spróbuj przeszukać archiwum kącika.
No dobra.. czyli jadę do kolesia.. i niech lepiej ma swojego laptopa z COM'em i wsiadamy i jedziemy na kalibracje ...
Podejrzewam, że będzie się buntował o tą jazdę kalibracyjną, ponieważ (wybierz jeden wariant):
1. Nie chce mu się kalibrować w trakcie jazdy
2. Nie potrafi kalibrować w trakcie jazdy
3. Nie wie, że trzeba kalibrować w trakcie jazdy
W każdym z przypadków będzie się starał wcisnąć Tobie, że kalibracja na postoju jest wystarczająca.
Mam nadzieję, że moje podejrzenia okażą się niezgodne z rzeczywistością. ok.gif
> rzeczywistością.
Hmm a jak powie, ze na postoju 2500obr to to samo co 2500obr w czasie jazdy? Czym sie roznia te sytuacje?
Jaki DOS? Wszystkie programy dla Dream XXI są pod Windows. Ostatnio gaziarze u mnie z OMVL zlikwidowali 25 sek oczekiwania na przelaczenie gazu. Teraz liczy sie tylko temp. i jest nadal OK.
> Przeczyśc krokowca,
Krokowiec,szczelny dolot w IV-tej generacji?
Koledze chodzi o krokowca przy przepustnicy, a nie tego od II generacji.... a dolot tak czy siak musi byc szczelny...
> ...szczelny dolot w IV-tej generacji?
> A jak ktoś ma stoga zarzuconego??
Jak napisał kolega yaboll sytuacje te różnią się podciśnieniem panującym w kolektorze ssącym. To jest zupełnie inny obszar mapy wtrysku, inny czas wtrysku gazu.
> Co to jest "stog"?
Rozumiem, ze na nizszych biegach podcisnienie jest wieksze, przez co i czas wtrysku jest krotszy!!! Mam racje?
Nie.
Podciśnienie nie zależy od wybranego biegu.
Czas wtrysku zależy (tak z grubsza) od podciśnienia i obrotów.
> Nie.
A w takim razie od czego zalezy podcisnienie?
obciazenia silnika / otwarcia przepustnicy (te 2 wartosci sa ze soba skorelowane choc nie dokladnie proporcjonalne)
Obciazenie silnika na biegu jalowym jest mniejsze niz podczas jazdy. W koncu na postoju nie trzeba napedzac kol. zlosnik.gif
Na postoju jesli ustawisz obroty np. na 3000rpm to podcisnienie bedzie mniejsze niz na biegu jalowym.
Podczas jazdy bedzie wieksze.
A od czego zalezy podcisnienie to napisal wyzej kolega.
A ile moze/powinna kosztowac sama regulacja, a ile taka z wymiana filtrow?.... KME
> filtrow?.... KME
W Fugazi w Krakowie w cenniku mają "programowanie instalacji IV gen. 150PLN", ale to chyba nie jest reprezentatywny zakład...
