opowidanie o zafirze
Witam mało kiedy pozabieram głos na kąciku bo i nie ma o czym pisać za szczególnie. Auto śmiga jak się patrzy same + czego wszystkim posiadaczom tego innego modelu opla życzę ale…….. . Stała się rzecz straszna moja ślubna zostawiła autko na światłach nie przeszkadzał jej alarm i jak to bywa aku padł. Tu zaczyna się cała historia pan kierowca uczynny z firmy podszedł by pomoc wiec rozłożyli kabelki podłączyli tylko pech chciał ze odwrotnie brrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr. Wiec poszedł alternator i prawdopodobnie bez radia i tu nie jestem pewien może mi ktos opisać gdzie radio Siemens sdr 500 ma bezpiecznik z tylu lub ew sroce która się zabezpiecza. Włożyłem 4 spinki w miejsce śrubek maskujących i nadal nie mogę wyrwać tego radyjka. Będę wdzięczny za pomoc.
PS
Swoja droga zamierzam opisać eso Białołęka w prasie jak to fachowo naprawia się samochody
> za pomoc.
Delco CDR500 ma przy kostce, myślę, że będzie podobnie.
Żeby radio wyjąć, trzeba spinki/wyjmaki rozciągnąć na boki żeby ugięły się sprężynki, które trzymają radio.
Jeśli na panelu masz 4 dziurki takie jak w car 300 to wsadzasz w nie gwożdzie nie za grube i rozpychasz je jakgdyby na zewnątrz, jednocześnie ciągnąć do siebie i radio powinno wyjść. Przynajmniej u mnie w astrze wychodziło.
Różnie z tym bywa. Pamiętam, że w Astrze się strasznie z tym męczyłem - tak było na wcisk wsunięte. Gwoździe nie dały rady - dopiero wyciągaczami sobie poradziłem a i tak nie było lekko.
Co do gwoździ to nie ma problemu doczytałem w arch. ale nie wiem czy z tylu nie ma jakiegoś zabezpieczenia podobno jest ???. I czy wogóle trzeba wyjąć radio aby sprawdzić bezpiecznik skoro rozebrałem schowek i mam dostęp z tylu
Niestety nie wiem jak to wygląda w Zafce. Radio wyciągałem tylko w Astrze a póki co w obecnej Viki nie miałem takiej potrzeby.
> W każdym razie w Astrze żadnego zabezpieczenia nie miałem
Jeśli nigdy nie było wyciągane to może być ciężko a potem za każdym razem już lżej
Dodatkowego zab. nie ma( jest ale kieszeń przykręcona ,nie same radio) a bezpiecznik przy kostce z tyłu.
