Zerwana linka sprzęgła a odpalenie silnika.???
Czy zerwana linka sprzęgła ma wpływ na to że nie można odpalić silnika???? Samochód postał tydzień z zerwaną linką, dzisiaj chciałem go odpalić dałem na luz przekręcam kluczyk a tu kicha kilka razy zakręcił i aku się wyładował- podłączyłem go pod drugi samochód i też nie chciał odpalić strasznie ciężko mu szło kręcenie. Odłączyłem akumulator i przewodami do drugiego auta ale bez aku jak przekręcałem kluczyk to wszystko gasło i słychać było tylko 2 razy pikniecie alarmu. Czy to coś z elektryką czy moze ma na to wpływ zerwana linka??/ Zabrałem aku do ladowania jutro zobaczymy. Pacjent 1.1 Mpi.
Linka nie powinna mieć najmniejszego wpływu na odpalanie silnika.
jak aku jest zbyt mocno rozładowany to nawet po kablach go nie odpalisz.
> odpalisz.
Jutro aku idzie się ładować. Dam znać czy odpali po naładowaniu.
Linka od sprzegła nie ma nic do rzeczy
Zmierz aku, ja tak ostatnio miałem bo jak zostawiłem auto na 2 dni bez jazdy to koniec. Wymiana akumulatora i do tego regulatora napięcia i ładowanie jest OK nie ma problemów żadnych Aku jakies 160 zł reg ok 30. Robocizna 0 zł bo samemu to zrobisz jak masz kanał albo zwinne ręce.
Aku się ładuje zobaczymy jutro . Czy do zmiany linki sprzęgła potrzebny jest kanał czy da radę na lewarku to zrobić???
Jest troche ciężko, ale da rade, koło zdjąć itd.
To juto zobaczymy czy dam radę jakieś klucze specjalne czy standard.??
> standard.??
Bez niespodzianek, przy budzie z tego co pamiętam jest 10.
We wnętrzu linkę z mocowania w pedale zdejmuje się bez narzędzi.
Weź sobie coś na uspokojenie bo się "trochę" podenerwujesz przy zakładaniu nowej linki na pedał waytogo.gifgrinser006.gif
> nom mozna sie
Nie było tak źle linka jakimś cudem za drugim podejściem wpadła na pedał. Ale niestety nic to nie pomogło naciągnołem ją na max plus kilkanaście podkładek ale sprzęgło chodzi bardzo ciężko po wciśnięciu prawie nie odbija jest moze z 2 -3 cm ruchu- czyżby jednak sprzęgło powiedziało papa.??? Druga sprawa to naładowałem aku podlączyłem odpalil bardzo ciężko ale po chwili poszedł biały dym z silnika i zgasł - śmierdzial o jakby spaloną gumą, kolejne próby kręcenia nic nie dały kręci bardzo bardzo ciężko - co to mogło jeszcze sprzelic????
to miałeś wyjątkowe szczęście że tak łatwo Ci poszło zlosnik.gif A jak dalej ciężko chodzi to tak jak piszesz chyba jednak koniec sprzęgła
A jednak to nie sprzęgło. Okazała się ze łapa stanęła zardzewiała. Ale to dobrze bo obeszło się bez zmiany sprzęgła. Ale za to zostało wykryte pęknięcie alternatora i niestety do wymiany.:( A to ciężkie kręcenie właśnie było spowodowane tym pęknięcimm frown.gif
załóż altek z spi i zapomnisz co to pękająca obudowa grinser006.gif w mpi lubi ona pękać zlosnik.gif
> załóż altek z spi i zapomnisz co to pękająca obudowa w mpi lubi ona
> pękać
Altek już zmieniony tu nie może być z spi bo jest wspomaganie.
