Sonda Lambda pytanie
Właśnie wybłyskałem sobie kody i wywaliło :
podwójnie 0136 - sygnał sondy - za wysoki,
oraz 0400 - nieprawidłowy sygnał EGR.
Z EGR-em wiem co zrobić (regularnie blokuje się od "sadzy" ) ale niech mi ktoś łopatologicznie wyłoży o co chodzi z tym sygnałem sondy ???
pzdr
> sondy ???
jest prawdopodobne, że błąd sondy jest spowodowany złą pracą EGR-a
nie myślałeś o tym, żeby programowo wyłączyć (i zaślepić) zawór?
EGR zapycha się tak raz na dwa miesiące i już się zdążyłem do tego przyzwyczaić wink.gif
Nigdy nie towarzyszył mu błąd sondy aż do dziś.
Ale Chceck chyba będzie palił non-stop a to troszkę drażni me oczęta zlosnik.gif
> można to zrobić w ASO - akurat w Twoim silniku
> przyzwyczaić
co 2 miesiące... ja bym nie zdzierżył ;-)
> ASO było i się skończyło, znaczy zlikwidowali
nie zrozumiałeś ;-)
w ASO można w tym silniku wgrać program nie używający EGR-a
do tego zaślepka i po temacie raz na zawsze
jak zamknęli ASO w Płocku, podjedź gdzie indziej, nawet przy okazji
Jak już wiem o so caman to pięć minut i po robocie smile.gif.
Trochę jednak to mnie męczy/dręczy czemu on tak szybko się zapycha. Widać ewidentnie że "sadza" włazi między grzybek a gniazdo i unieruchamia go.
> nie zrozumiałeś ;-)
ta, poszukam.
> , zawór zaślepisz sam.
pzdr
wiem, że jestem zboczony na punkcie szukajki, ale....
kilken
odnośnie błędu sondy i jego powiązania z EGR-em odpowiedź była identyczna ok.gif
> w październiku ub. roku miałeś już bardzo podobny przypadek
> identyczna
Dziwne jest to że we wtorek (ten wtorek) czyściłem "grzybek", potem odpiąłem akku i myślałem że mam spokój na miesiąc przynajmniej smile.gif. No niestety. Cyk, pstryk i Check wrócił w środę po południu.
> Może wymiana sondy coś polepszy
decyzja o wymianie wyłącznie na podstawie tego błędu byłaby delikatnie mówiąc pochopna
jeśli masz miernik warto byłoby choćby w ten sposób ją sprawdzić
tyle, że u Ciebie są dwie sondy, nie wiem której dotyczy "0136" ;-)
Jakoś tak cały czas myślę o tej dolnej, na rurze wydechowej.
Jakie są prawidłowe wartości sondy ?
Witam. Po załozeniu gazu (Bingo) mam taki problem: Na gazie auto jezdzi ok, natomiast na benzynie go muli, szarpie, nie osiaga pełnej mocy. CZy to moze byc spowodowane padnietą sonda? Czy moze instalacja zle wyregulowana? Szukajka mi nie dziala, pewnie ja piorun w nocy strzelił bo burza była:P
> Mam . Niedawno kupiłem
u Ciebie zdaje się obie sondy są 5V (zakres pracy od ułamków V do wartości bliskich 5V)
niestety nie pomogę w kabelkologii, sondy u Ciebie są zapewne 4-przewodowe (z podgrzewem)
może ktoś inny napisze gdzie występuje sygnał ;-)
sprawdź, czy po odłączeniu akumulatora na jakiś czas będzie poprawa na noPb
jeśli tak, to winna jest emulacja sondy podawana przez Bingo
wystarczy zmienić wartości (dobrać eksperymentalnie) czasów H i L przebiegu emulowanego
na początek można spróbować H=0,4, L=0,6
a jak martwisz się o sondę, to miernik w łapę i mierz :-D
Ta pierwsza, przy kolektorze jest na pewno czteroprzewodowa.
Drugą trudniej sprawdzić ale kostka ma 4 piny.
Poczekam smile.gif, może ktoś posiada takowe dane.
Dziękuję i pzdr
Sondy masz 1-woltowe.
od strony sondy:
białe - grzałka,
czarny - sygnał,
szary - masa.
Od strony instalacji:
czerwono-niebieski - zasilanie grzałki,
czarno-brązowy - masa grzałki
brązowy - masa sondy,
zielony - sygnał.
> na noPb
> taaaa
Faktycznie po odłaczeniu chwilowym akumulatora wszystko wróciło do normy. Za jakies 300km mam jechac na kontrole gazu, to powiem śpecowi zeby zwrócił na to uwage. Dzieki:)
