zauważyłem olej w filtrze powietrza
> malo bo malo ale troche go tam bylo czym to moze byc spowodowane?
> katujesz i odma ci wydala
co rozumiesz przez slowo katujesz raczej normalna jazda
> no to jeśli to są śladowe ilości to jest to normalna sprawa.
> zerknij w przepustnicę, osad na ściankach i talerzyku też pewnie
> będzie.
hmm powie msczerze ze nigdy nie zwracalem szczegolnej uwagi na to ale dzis ogladalem filtr powietrza bo musze wymienic i zauwazylem na uszczelce filtra olej no i w przewodzie doprowadzajacym powietrze
olej przez odme wywalany jest jak jest jego nadmiar a ze masz wpiety w filtr to masz przyczyne, to masz stożek? czy zwykłą puche
nie mam stozka zwykly filtr
ostatnio zauwazylem ze gdzies gubi sie olej, a nie bierze raczej bo koncowka nei jest okopcona i jest sucha hmm.gif
sprawdz czy filtr oleju jest dobrze dokrecony
też zauważyłem u siebie kierdyś olej tak na spływie z odmy wymieniłem filtr powietrza jeżdżę grzeczniej i jest czysto zlosnik.gif
Według tego co sam ostatnio ustaliłem na swoim przypadku, wpływ na taki stan rzeczy miały:
poziom oleju, styl jazdy (wysokie obroty), oraz kondycja silnika (kompresja a co za tym idzie ciśnienie w skrzyni korbowej).
Mój z poziomem oleju max, przy odcince rzygał wręcz olejem.
kolega stwierdzil ze autko gubi olej a koncówka nie jest okopcona smile.gif u mnie było podobnie mimo ze nie zostawial plam na asfalcie oleju ciagle ubywało :/ po pewnym czasie zauwazylem ze filtr oleju jest caly spocony :/ okazalo sie ze był nie dokrecony i stad ubytki frown.gif po wymianie oleju i zalozeniu nowego filtra wszystko jest ok
