Wspomaganie Punto II
Witanko, słuchajcie mam problem. Dzisiaj rano odpaliłem autko i nie zgasła kontrolka wspomagania. A wspomagania oczywiscie brak. Problem poteguje to ze jestem 1000km od domu na terenie niemiec.
może pomoże przelutowanie przekaźników w silniczku. Jak powstał zimny lut albo tak jak u znajomego po prostu spoina się ulotniła to problem sam załatwisz. Jak padły przekaźniki no to lipa. Info jest w typowych usterkach KLIK . >
ale to stało się tak z dnia na dzień? dzień wcześniej przejechałem 1000km i było ok. postawiłem auto, rano wsiadam a tu dupa, brak wspomagania
a dzieje sie tak: dajesz zapłon zapalaja się wszystkie kontrolki, po tescie gaśnie wszystko, zostaje tylko aku i olej. a jak odpalisz auto to włacza sie od razu kontrolka wspomo i dupa
bezpieczniki obejrzane ?
Chwilowo może pomóc odpięcie na moment silniczka i ponowne podłączenie ale to doraźne rozwiązanie jest frown.gif
> wspomagania
a jak aku. Jak padał mi akumulator to miałem problemy ze wspomaganiem. A że z dnia na dziń to bywa. To jest elektronika która raz daje znać że coś nie tak a innym razem na nasze nieszczęście nie crazy.gif
w jakim stanie masz akumulator?? bo jesli nie jest zbyt sprawny (choć jesli jestes w niemczech to powinien spokojnie podczas trasy zostac naładowany, chyba ze nie trzyma pojemności, albo altek kiepsko ładuje) bo wspomaganie jest w pierwszej kolejności odłączane jesli nie ma odpowiedniej "mocy" w zasilaniu.
jak jest OK to co dalej to najlepiej po podpięciu pod kompa się dowiesz, bo inaczej to wróżyć z fusów można
aku jak najbardziej OK
odkęriłem silniczek i poprawiłem luty, dalej nic
kontrolka po właczeniu zapłony zapala się i gaśnie, po odpaleniu auta zapala się i wspomagania nie ma,
silniczek chodzi lekko
po odpieciu i podpięciu z powrotem bez zmian
do polski dojadę tak bez problemu tylko czy szukać silnika czy centralki?
moge Cię łapać po przyjeździe? ile czasu trwała by napawa silnika?
pozdro
warto by było sprawdzić przekaźniki. jak padły to jest szansa ich zakupu TU
> pozdro
ja Ci nic nie pomogę bo się na tym nie znam, u nas na kąciku naprawami zajmuje się WaldiGSI
> centralki?
> pozdro
Jak przyjedziesz do Polski podepnij pod examinera i zczytaj błędy potem zobaczymy co dalej - ostatnio miałem podobne problemy. W moim przypadku ponieważ to Mk II FL padł czyjnik u Ciebie powinno być inaczej
podepne sie z pytaniem, załaczasz kluczyk w poz. start (bez odpalenia auta) i kontrolka Ci gasnie??
mi nie gasnie ale swieci cały czas do mom. zapalena auta...
maiłem to samo ale w Chorwacji smile.gif))
ale sobie poradziłem
najpierw wszystko rozmontowałem i podpiąłem wszystkie możliwe wtyczki od sterownika, silniczka itd., później podłączyłem sam silniczek ale nie przykręciłem go do kolumny, tylko trzymałem w reku kolegi - jak uruchomiłem to kontrolka się nie paliła, jak ruszyłem kierownica to silniczek się kręcił w lewo i prawo, tak wykluczyłem spalenie silniczka, ale kontrolka ponownie się zapalała gdy za długo skręcałem, cyknięcie i znów bez wspomagania. Pomyślałem, że padł czujnik skrętu albo jak ostatnio grzebałem w kolumnie to przestawiły mi się ząbki i komp. auta myślał że jestem w innym położeniu skrętu kierownicy i wariował. Później wszystko złożyłem do kupy, zdjąłem klemy, papieros, założyłem klemy, podpiąłem się do komputera i wykasowałem jakiś bliżej nie określony błąd, od tamtej pory 3 tyg. i wszystko gra.
Ja takie coś przerabiałem kilkukrotnie, aż w końcu silniczek się już nie załączył frown.gif
