Wnerwiłem się na mojego mechaniora........
Mam jednego mechaniora w Kielcach.
NA poczatku wydawał mi sie porządny i uczciwy aż do momentu kiedy jego chłopcy spiepszyli mi hamulce i musiałem kupic kolejne klocki, itp. i mało nie wjechałem w dupę "tirowi" mlotek.gif
Od 1,5 roku jeżdżę że zgrzytającym 3 biegiem mad.gif- i zadawałem mu serię pytam w związku z tym - wymieniał marżety, uzupełniął olej, itp.
Ostatnio stan mojego oleju spadł - więc dolałem do pełna (bo mało nie zatarłem skrzyni) - wlazł 1 LITR busted.gif Nie wiem czy to dużo czy mało ???
Ale nei w tym rzecz bo mógł mi uciec przez nieszczelnosci i o to nie mam pretensji.
Problem, a w zasadzie szczęscie, ze po uzupełnieniu tego oleju do powiedzmy "pod korek" 3 bieg praktycznie przestał zgrzytać !!! (słychac bardzo ciche odgłosy i bieg wchodzi gładko).
Czy ten zgred nei mógło mi dolac odrazu tyle oleju co trzeba ????
A tak to niszczyłem 1,5 roku skrzynię !!!!!!! wrrrrrrrrrrrrrr
Zrobił jeszcze kilka dziwnych rzeczy - ale nie będe Was zanudzał.
np. po wymianie końcówek drąków i amorów nie zrobił zbieżności...
nono.gifJak ktoś chce z Kielc wiedzieć kto to - info na priv.
> zatarłem skrzyni) - wlazł 1 LITR Nie wiem czy to dużo czy mało
wysle ze duzo slyszalem ze cwiartka wchodzi na uzupinke
moj po takowym zabiegu powiedzial ze to podstawa do dalszej eksploatacji UTA
> Ciul zlamany i tyle
> eksploatacji UTA
czyli jednak nie przesadzam z moja antypatią i wkur.... na gościa mam nadzieję.
> nadzieję.
Podaj mi info kolesia bo mam tescioff w kieleckim dokl. Solec Zdroj i jakby cos to bede wiedzial gdzie nie jechac
Co do zgrzytania to jak miałes 1l oleju w skrzyni nie powinno nic zgrzytac , oznacza to ze synchronizatory lub koło 3 biegu sie kończy , olej tylko zgęścił sprawe i teraz sie wyciszyło ale to bedzie krótkotrwały efekt , choć teraz w zime moze byc ok
Synchronizator napewno pada ... ale teraz z olejem jest zdecydowanie lepiej.
Zreszta biegi wchodzą bardziej gładko ....
> lepiej.
ja zgubilem kiedys caly olej ze skrzyni biegow....... przez uszczelniacz polosi...... zostalo moze z 0.5l i nic sie nie stalo. Uszczelniacz wymieniony, olej zalany. Weszlo cos ok 2,5l.
A 3 bieg mi i tak i tak zgrzyta, ale sie juz do tego przyzwyczailem. Jak delikatnie go wrzucam to wchodzi elegancko, ale jak po sportowemu to zgrzytnie
Jak skrzynia dostala nowego oleju to biegi zaczely duzo latwiej i miekko wchodzic 270751858-jezyk.gif
> miekko wchodzic
dokładnie u mnei jest to samo .....
Sadze że mam ta samą usterkę co Ty.
Właśnie dziś umyłem cały spód silnika itd. żeby zobaczyć skąd ucieka ten olej ...
> ten olej ...
jesli bedziesz mial mokra gumowa oslone polosi to masz to samo co ja....
za wymiane uszczelniacza (chyba to jest razem z lozyskiem) i wymiane oleju w skrzyni biegow zaplacilem za wszystko 150zl frown.gif ale u jednego z drozszych w moim rejonie mechanikow.
aha, sprawdz jeszcze jedno... linke licznika. ile ja sie naszukalem przyczyny lecenia oleju ze skrzyni to masakra. okazalo sie ze mialem pekniety pancerz linki i tamtedy olej ze skrzyni jakos podbijalo do gory i pozniej splywal sobie po lince, po skrzyni i na ziemie.... angryfire.gif
a uszczelniacz polosi to druga srpawa...
> ja....
> oleju w skrzyni biegow zaplacilem za wszystko 150zl ale u
> juz do niego nie jezdze bo zdarl ze mnie za duzo kasy.
> na ziemie....
