wymiana żarówki świateł pozycyjnych przód
właśnie wynieniałem sobie wszystkie żarówki na Philips BV i za nic nie mogę wymienić postojówek !
szukałem w archwiwum bo wiem że na bank już było ale ... szukajka mnie nie lubi
w instrukcji jest napisane coś o jakiejś przedłużce do wyjęcia żarówek w5w ale ja tego jakoś nigdzie w lampie nie widzę slinka.gif czy to się osobno nabywa czy co ? niewiem.gif
i w ogóle pod która klapką są te postojówki tą od świateł drogowych czy miajania ?
no i mam też nadzieję że to nie trzeba wyjmować silniczka od regulacji ?
jak by ktoś mógł zaznaczyć gdzie się te postojowe w ogóle znajdują od wewnątrz to by było gites 270751858-jezyk.gif
no i gdzie jest drugi ten uchwyt do wyjęcia pozycji ? czy jest tylko jeden na lampe ?
> hm... ale ja tego u siebie nie widzę
> jeden na lampe ?
lub za białe ucho z ABS najlepiej
Ok, uściślam;
dobra rada wujka zabora, dotyczy tylko uszu znalezionych pod pokrywkami bebechów lamp zlosnik.gif
> jeden na lampe ?
moze poprzedni wlasciciel nie mial wrodzonej gracji i powyrywal na sile i masz tylko jakies strzepy po tych uchwytach.
Uchwyt jest typowym 2w1.
Z jednej strony jest uchwytem - jezyczek za ktory jest szansa go zlapac, a z drugiej to tulejka w ktorej sie osadza zarowke. Takze suma sumarum miec to musisz...tylko byc moze polamane ( bez jezyczkow)
