Zawór EGR i check
Witam.
Wczoraj uszczelniałem zaślepionego EGR`a uszczelniaczem min. posmarowałem podstawę zaworu a dzisiaj rano zaświecił się check i w związku z tym mam takie pytanko czy to możliwe, że gdzieś uszczelniacz zakleił zawór i przez to wywala błąd??
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Udało mi się "wymigać" błąd - 1405 czyli EGR - rozebrałem okazało się że na grzybku było pełno uszczelniacza - mam nadzieję, że problem rozwiązany. wink.gif
Jeśli masz kody czterocyfrowe (thx, JerryG1) to licz się z tym że raz na jakiś czas, najczęściej po hamowaniu silnikiem będzie niestety wywalał checka.
> Jeśli masz kody dwucyfrowe to licz się z tym że raz na jakiś czas,
> checka.
Swego czasu zaslepilem, tak na wszelki wypadek jak dobrze dzialal.
Ale jest sposob aby nie zepsul sie, to czestsze czyszczenie z nagaru
tak minimum raz do roku.
Racja, poprawiłem blush.gif U mnie mimo wyczyszczenia trochę szarpał, więc zaślepiłem. Wywala checka średnio po 15 minutach jazdy, ale mi to nie przeszkadza smile.gif
> Chciales napisac 4-cyfrowe chyba
> Krotko pojezdzilem, za mocno mi po oczach dawal check
Jezdzilem ze 2 lata z zaslepionym a teraz juz tez ze 2 normalnie. Nic sie nie dzieje wiec nie widze potrzeby tak czestego grzebania przy EGR.
hej
też tak robiłem raz do roku... hihi raz na 3 miesiące i w końcu się wk...łem , puszka po sardynkach i zaślepiłem i chcecie wierzcie chcecie niewierzcie ani razu check się mi nie zaświecił... i od roku spokój smile.gif ważne żeby przed zaślepieniem nie wywalało błędu tak tu kiedys wyczytałem...
> hej
> roku spokój ważne żeby przed zaślepieniem nie wywalało błędu
> Pozdrawiam
Z tego widac ze w 8-zaworowych ten numer przejdzie,
ale w 16-zaworowych wywala checka.
Pokuszę się na tą operację bo mi w tej chwili 2 x pad.gif w miesiącu Check po oczach daje.
Wczoraj znów akku odłączyłem bo nie chce mi się targać kompa do garażu.
Wywala checka w 16v nawet jak się zrobi otwór w zaślepce aby grzybek mógł się poruszać?
Ja na wszelki wypadek mam taki otwór w 8v, ale checka nie wywaliło od pół roku. A przed zaślepieniem się pokazał grinser006.gif
