Przekaźnik pompy paliwa
Do cewki przekaźnika pompy paliwa nie dochodzi napięcie (brak masy, "+" jest) Masę do przekaźnika podaje centralka sterująca ECU. Przekaźnik jest sprawny. Po podłączeniu "+" do pompy silnik odpala i wtedy na cewce przekaźnika jest napięcie, ale gdy "+" odłączę od pompy silnik gaśnie. Po załączeniu zapłonu przekaźnik łapie na chwilę. Po wyjęciu przekaźnika z gniazda jest 12V po włożeniu brak masy.
Może ktoś potrafi pomóc, pozdrawiam.
A gdzie jest ten przekaźnik umiejscowiony, bo nie wiem, a chciałbym wiedzieć tak na przyszłość.
Sprawdzałeś wyłącznik bezwładnościowy na prawym nadkolu?
Ten przekaźnik zazwyczaj znajduje się na prawym (frontem do komory silnia) nadkolu nad serwem obok cewki (1.0).
Przekaźnik pompy znajduje się w komorze silnika obok serwa, pod czarnym plastykowym deklem z naklejką błyskawicy
Sprawdzałem, u mnie znajduje się z prawej strony pod deską rozdzielczą obok głośnika.
Gdy podłącze zasilanie do pompy to silnik odpala, więc wyłącznik bezwładnościowy jest chyba dobry.
A może ktoś wie co ma wpływ na przekaźnik pompy paliwa.
Może jakiś czujnik jest uszkodzony, albo sterownik EKU?
> Witam
> włożeniu brak masy.
skoro brak masy a plus jest na przekaźniku to jak podajesz plus na pompę to gdzie jest masa hmm.gif
> ogarnij się
ja wsio rozumiem z opisu 270635636-JUMP2.gif brak masy sterującej przekaźnikiem, czyli nie załącza się, co skutkuje brakiem prądu na pompie, dając plus na pompę zaczyna normalnie działać ponieważ pompa ma własną masę, z punktu przy lewej lampie jak się nie mylę waytogo.gif
> ogarnij się
Tak jak kolega "jozekuno" napisał, brak masy do cewki przekaźnika pompy paliwa. Pompa ma własną masę i gdy się podłączy do niej bezpośrednio zasilanie "+12V" to działa.
Szkoda, że nikt nie wie jak rozwiązać ten problem.
Na razie podłączam "+" do zasilania pompy paliwa, odpalam i tak jeżdżę. Podejrzewam uszkodzoną centralkę sterującą ECU confused.gif
masz autoalarm z immo?
Mam autoalarm FOX BAMBINO jest bez immo. Sprawdzałem go i jest ok.
a wiesz o tym, że jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to pojawia się na chwilkę napięcie na pompie paliwa a potem ginie hmm.gif
i pojawia się dopiero w chwili kiedy uruchamiasz silnik
Tak wiem, pisałem o tym na początku
"Po załączeniu zapłonu przekaźnik łapie na chwilę."
