Uszczelki wtrysku SPI
Witam.
Dzisiaj wymieniłem świece i przewody WN, odpalam a tu sick.gifno.gif tzn odpalił, ale chodził jak stara !@#$%, po dodaniu gazu gasł.
Świece i przewody zamieniłem na stare ale dalej to samo icon_eek.gif.
Przewody zakładałem pojedyńczo, ale teraz i tak nie dam głowy czy nie poplątałem. Licząc przewody na cewkach od strony kabiny podlaczalem na kolejne cylindry: 4, 1, 3, 2.
Po zatkaniu dolotu auto nie gasło i dało się słyszeć, że ciągnie powietrze gdzieś spod podstawy wtrysku. Rozebralem wtrysk. Uszczelki pod i nad mikserem do wymiany i prawdopodobnie to będzie przyczyna, ale...
Czy na podstawie wtrysku powinna być uszczelka??? Chodzi o tą część wchodzącą do kolektora (pomiędzy kolektorem a wtryskiem). Bo wydaje mi się, że są tam jakieś mechate resztki.
Innymi slowy ile powinno być wszystkich uszczelek w SPI z mikserem?
Czy mógłby ktoś potwierdzić kolejność podlaczenia kabli WN.
Ps. wszystkie ePERy które miałem w ulubionych dzisiaj nie banglają crazy.gif
BTW autko przed zabiegiem trochę muliło, szczególnie po skręcie w prawo (działo sie tak i na Pb i na LPG) oraz wypadaly zaplony, dlatego powymieniałem co trzeba. To mulenie również pasuje mi do nieszczelności w dolocie.
Powinny byc wszedzie uszczelki. Ostatecznie mozna ceinko silikonem pociagnac. Kolejnosc WN 4,1,2,3
> eper
Zatem jutro po uszczelki i sprawdzę dla świętego spokoju te kable a w sobotę znowu się usmaruję food.gifzlosnik.gif
Silikon w takich miejscach stosuję w ostateczności tzn. jeszcze nigdy nie stosowałem hehe.gif
> nie stosowałem
uszczelki pomiędzy kolektor a korpus przepustnicy ciężko znaleźć, nawet aso mi nie pomogło, musiałem sam docinać sick.gif
nawet na zamówienie były niedostępne???
> ricambi
Quote:
Too many concurrent connections.
> Quote:
> i wczoraj było to samo
On czasem działa. Trzeba troche poodświeżać co kilka minut.
proponuje zmienic ASO i sklep motoryzacyjny
trzy sklepy pytałem, żaden nie miał, ASO już zmieniłem po tym, jak pan zaproponował mi tą uszczelkę razem z korpusem przepustnicy za jedyne 1300pln hehe.gif
masz może numer tej uszczelki? szukałem w eperze i jedyne co znalazłem to komplet uszczelek za 80pln... też mało interesująca oferta jak dla mnie wink.gif
> za jedyne 1300pln
> masz może numer tej uszczelki? szukałem w eperze <ciach>
Właśnie znalazłem w ePER rysunek SPI i tam nie ma zaznaczonych uszczelek
Tzw. kit do przeglądu wtrysku kosztuje ok 56 zł ale tam jest jedna uszczelka (ta pamiędzy korpusem przepustnicy a "górą" wtrysku) a sama ta uszczelka kosztuje 17 zł
> uszczelek
i na tej podstawie pan w aso stwierdził najpierw, że tam nie ma uszczelki hehe.gif jak pokazałem resztki starej to stwierdził to co opisałem wyżej... mowa oczywiście o uszczelce pomiędzy kolektor a dwójkę z eper'a
> i na tej podstawie pan w aso stwierdził ...
Właśnie w dwóch sklepach (zwykle dobrze zaopatrzonych) odeslali mnie do ASO. Jutro tam pojadę ze zwłokami tych uszczelek. Spodziewam się jednak, że sprzedawca spojrzy w program i stwierdzi, że tam jest tylko jedna uszczelka.
Ja potrzebuję jeszcze drugą pod mikser, delikatnie się różniącą (skąd gazownicy je biorą confused.gif może są w zestawach z mikserami hmm.gif), no i tą nad elementem nr 2 na powyższym rysunku.
> ...odeslali mnie
Tak też się stało. Kpiłem kit do wtrysku za jedyne 63 zł spineyes.gifsciana.gif
W poniedziałek składam na jednej nowej uszczelce a resztę zrobię metodą Zurawia wink.gif
