Wymiana komputera w Fiat CODE
Czy po zmianie ECU np. w 2.0 20V z 2000r. Fiat Code będzie dzialał normalnie, czy tez trzeba coś programować, czy cuś innego.
Wymieniłem u siebie i teraz pali sie na stałe marchew i dioda CODE. Uruchomienie w trybie awaryjnym też nie wychodzi.
A może uszkodzone ECU (używka)?
Proszę o opinie...
ECU i centralka immo musza byc z tego samego auta. Albo dokup albo rozkoduj ECU (mozliwe po podmieciu do examinera).
Czy w ASO to zrobią?
A czy da się zakodowac nowe ECU do mojego immo?
Jak podłączysz swoją centralkę immo do wyczyszczonego z immo ECU to się sam z nią zsynchronizuje i zakoduje ok.gif
Jak mi podpinali auto do kompa (Bosch KTS 550) to byla tam funkcja odblokuj immo (czy jakos tak). Zapewne tylko kliknac w jednym miejscu i gotowe smile.gif
> miejscu i gotowe
ale musisz podac kod z karty fiat code i wtedy odlacza immo
Nie jest uszkodzone tylko po prostu kupiles sterownik ktory jest zakodowany i dlatego musisz teraz dac do rozkodowania sa firmy ktore sie tym zajmuja o aso zapomnij cena oscyluje sie w granicach 300 zl , mogles kupic sterownik stacyjke klucz i centralke immo i wtedy wyszlo by taniej.
Jesli chodzi o zakodowanie tej centralki co masz to odbywa sie w ten sposob ze jesli bedziesz mial ja odkodowana to po pierwszym uruchomieniu silnika sterownik pobierze sobie code z twojej centralki immo i juz bedze zakodowana twoim codem
Dokładnie odłączą, ale jak ktoś nie ma karty kodowej to trzeba rozkodować.
Kary kodowej do BBMa nie da się wyrobić/dorobić.
> Witam
> Proszę o opinie...
wyslij to ECU do firmy KO-CAR - szybko skutecznie i bez problemu
http://www.kocar.com.pl/
Dzwoniłem tam, koszt wyczyszczenia to 500pln!!
Uzasadnienie: ECU nowe hybrydowe, trzeba rozklejać dekielek i grzebac w SMD. podobno ni eda sie zrobic tego z gniazd od wtyków i że ASO tez tego nie zrobi. Dzisiaj będę w ASO, zapytam to napiszę...
Za tą kasę to miałbyś z używek komplet ECU+centralka immo+transponder ...
Poza tym podawałem niedawno namiary na kolegę z forum z ASO, który zrobi to pewnie za 1/3 tej kwoty ok.gif
Problem w tym że ciężko z ECU do 2.0 20V po lifcie.
A czy moge prosić na priv namiar na tego kolegę?
To fakt .
Oj to sie zgadza... A co dolegalo twojemu ECU? Masz je moze jeszcze?
Generalnie nie wiem czy to problem w ECU ale drogą eliminacji chcę i je wykluczyć. A problem: czas od czasu (niekontrolowanie)zapala się i gaśnie marchew, silnik sie zmula. Błąd to: "TP sensor switch 6" od przepustnicy. przepustnicę tez podmieniałem ale bez rezultatu. Podejrzewam jednak kable, szykuję sie do zrobienia jakiegoś by-pass-a...A że mam drugie ECU więc chciałem spróbowac z podmianą.
