Ubytki płynu chłodniczego
Witam, ostatnio zaobserwowalem że znika mi plyn chłodniczy , nie jest to może zatrważająca ilość ale już raz dolewałem.od minimum do maxi i przejechałem okolo 3 tyś km i znów było na minimum czy to normalne czy może można podejrzewać np uszczelkę pod głowicą.Ile wasze auta zużywają płynu?
Włóż łapkę pod dywaniki pod nogami pasażera oraz kierowcy i powiedz czy jest tam sucho czy mokro?
Pozdrawiam BAS
> Pozdrawiam BAS
jest sucho
Patrz czy w komorze silnikowej na chłodnicy i innych miejscach przez które przepływa płyn nie masz białych lub w kolorze płynu chłodniczego nalotów.
Od min do max wchodzi około 0,3 l. Ciężko taki wyciek zlokalizować, ale tak jak ktoś wyżej napisał, szukaj białego nalotu. Ja znalazłem u siebie wyciek na chłodnicy przy łączeniu rdzenia z obudową, a ubywa mi 1 l. na ponad 20 kkm i nie mam zamiaru z tego powodu wymieniać chłodnicy.
Podłacze sie, a co powiecie o jezdzie bez korka lub luzno zakreconym korkiem da rade tak jezdzic? Bo u mnie czasem kropla poleci ale jak uklad jest bardzo nagrzany.
Układ jest nadciśnieniowy i w mieście można zagotować płyn chłodzący. Jadą w trasie nic się nie stanie bez korka.
> od minimum do
Ja u siebie tez miałem podobnie i zadnych śladów .
Zaaplikowałem 1/3 cudownego proszku z Orlenu, za only 5 zika i problem zniknął.
