Wymiana Kabli WN - pilne
Zakupiłem nowe kable WN NGK - RC-FT1203 i mam problem z założeniem. O ile od strony świec kable są podobne to od strony cewki trochę się różnią:
1. nasadka bardziej wystaje z osłony gumowej
2. do samego końca jest osłonioęta platikiem
3. końcówka metalowa nie ma klipsa zaciskającego (drucik)
czy takie końcówki się docina? / zakłada zacisk?
> Witam,
Wygląda na to że kupiłeś złe kable, do 1,2 są 2 rodzaje, te które kupiłeś są dedykowane do 08.2000 i RC-FT201 od 09.2000. Jaką masz dokładną datę produkcji komarka ?
09-09-2000
> 09-09-2000
No to wygląda na to że złe kupiłeś Tu masz katalog
Zamieszanie jest więc niezłe!!
Przysiągłbym że sprawdzałem na internecie w katalogu NGK i było do 10.2000
Dodatkowo na pudełku mam 12.98-10.00!!
i dodam że silnik mam 182B2000
czyli co mam silnik hybrydę? trochę 182B000 a cewkę od 188A5000 ??
Zerknalem z ciekawosci do swojego silnika i tez widze 2 rodzaje: FT i LC.
Czym to sie rozni, moze jedne sa do gazu, ale ktore???
kupiles kable dedykowane do 1.2 16v punto 1 ktore ma calkiem inny osprzet magneti marelli i dlatego kable od strony cewek nie pasuja poniewaz punto ma dwie cewki MM a brava jedna cewke na 4 cylindry , takze najlepiej jedz do sklepu gdzie kupowales i powiec zeby ci wymienili bo to nie do tego modelu do ktorego potrzebujesz
> potrzebujesz
może masz racje.
Ciekawe że NGK podaje w katalogu i na pudełku że do Brava też pasuje?
Pytanie też jak nie te to jakie?
Sprzedawca sprawdzał sam i twierdzi, że te powinny być, ale już wstępnie się zgodził na zamianę lub zwrot.
Zamiast NGK, wbrew temu co mowia, ze sa takie dobre - ja polecam Bosh.
Przy najblizszej wymianie swiec zobaczyc dlaczego :-)
Jak sie nie potrafi, to sie nie dotyka.
Faktycznie NGK z niektorymi modelami ma problem. W Palio 1.2 16V 2002r kable RC-FT1203 byly za krutkie.
> Bosh.
Sprawdziłem w katalogu Bosch i do mojego silnika proponują B181
znalazłem zdjęcie takich na eBay i wyglądają jak NGK (taka sama wystająca końcówka frown.gif )
Jakie inne firmy brać pod uwage? może MM?
(oryginały w ASO, Autores, na zamówienie 275zł frown.gif )
> (oryginały w ASO, Autores, na zamówienie 275zł )
Może BERU, takie chyba jako oryginały montują, jeśli się mylę proszę poprawić.
> poprawić.
jak dobrać model i gdzie to mozna kupić? (nie znalazłem nawet katalogu)
> wie czy nie, ale podal numery katalogowe i epera, jestes juz w domu
dzięki!!!! (nie wiem jak mogłem tego nie znależć)
zaraz wysyłam e-maila z zapytaniem, bo na zdjęciu końcówki wyglądają na podobne do moich oryginałów.
KOncowki, ktore wkladasz na cewke - jakos sobie dobierzesz, ale ja mam na mysli fajki, ktore wkladasz na swiece.
NGK owszem ladnie weszly, ciasno - ale jak po roku chcialem wymienic swiece tak sie zaklinowaly - ze jak je zdejmowalem pourywaly sie przewody a fajki zostaly na swiecach.
Bosch rozwiazal to lepiej - fajki nie zaciskaja sie tak mocno na swiecach i mozna je bez problemu zdejmowac i zakladac.
pzdr
Dzisiaj doszły kable BERU (ZEF 1201; 0300.891.201) i spasowały do mojej Bravy 1,2 z 09-09-2000 (silnik ZFA182B2000).
Co do kabli tej firmy to w porównaniu do NGK trochę gorzej się prezentują (gorsze zakończenia gum przy przewodach, zatalkowane jak dętki - na pudełku nie znalazłem daty produkcji)Od strony cewki idealne złączki, natomiast fajki ciut krótsze od oryginałów i ciut luźniej wchodzą ale pasują.
Najważniejsze jednak, że wymiana kabli znacząco poprawiła u mnie sytuację zgaśnięciem silnika na biegu jałowym smile.gif
> Dzisiaj doszły kable BERU (ZEF 1201; 0300.891.201) i spasowały do mojej Bravy ...
ręce opadają...
Silnik chodzi dużo lepiej i co najważniejsze prawie nie gaśnie na wolnych obrotach ale byłem dzisiaj na przeglądzie gwarancyjnym po roku od instalacji instalki gazu. Gazownik stwierdził że kable są do wymiany. Faktycznie nawet w niezaciemnionym garażu po popsikaniu czymś, pomiedzu wkrętakiem przyłożonym do kabli a silnikiem iskry szły jak w zapalarce do gazu. Radził mi, żeby reklamować kable frown.gif
I co dalej?
