nie chce zapalic
co moze byc przyczyna po przekreceniu kluczyka wszystko jest wporzadku odpowiednie kontrolki sie pala, radio gra, zegar działa ale auto niechce zapalic tylko włacza sie dioda z alarmu. Pacjent 900 cc
> Pacjent 900 cc
zaczynając od padniętego aku, a kończąc na rozruszniku. Podaj więcej szczegółów np. takich czy auto chociaż próbuje zakręcić, jakie napięcie masz na aku
> Pacjent 900 cc
kręci i nie pali, czy w ogóle nie kręci?
wogole nie kręci :/ jak przekrece kluczyk w połozeniu do zapalenia to sie kontrolka alarmu włacza i tyle nawet nie zajeknie ps do tej pory było wszystko ok auto co 2 tydzien stoi, ok 5 dni bez odpalania
> odpalania
chodzi Ci o kontrolkę immo?
nie mam immo
> nie mam immo
Może alarm sie spierniczył i odcina zapłon albo masz uaktywniony antynapad jeśli alarm się załącza po przekręceniu kluczyka w pozycje zapalania.
> Pacjent 900 cc
a zadnego 'ukrytego' odlacznika zaplonu nie masz?
nie nie mam :/ wydaje mi sie ze to akus bo juz całkowicie nie reaguje choc centralka dalej sie zamyka i dioda alarmu miga smile.gif
> Myśle, że to akumulator. Zmierz napięcie a wszystko się wyjaśni
wszystko juz załatwione napiecie ok 3v
> to samo było u mnie jak miałem słaby aku
dla mnie to był szok w jeden dzien normalnie palił a w nastepnym cisza
> cisza
U mnie było tak samo jak padł mi akumulator. tyle ze mi ledwo co kręcił i czasami zapalał, a jak wpiałem centralke alarmu to odrazu aku padał. Myślałem ze padł alarm ale jednak aku.
Proponuje tez sprawdzic, czy cos pradu nie kradnie.
