Po wymianie paska rozrzadu i paska klinowego cos trze
Jak w tytule ,cos mi trze,a przynajmniej wydaje taki dzwiek tarcia po wymianie tych paskow i dzialo sie to jeszcze przed zalozeniem obudowy.
Znajomy twierdzi ze troche pojezdrze i pasek klinowy sie dotrze ,bo twierdzi ze to on wydaje ten dzwiek,albo lozysko alternatora ktore jest za slabe na nowy pasek i po dotarciu sie paska niby sie uspoki.
Co o tym myslicie ?????
> Witam
> po wymianie tych paskowi dzialo sie to jeszcze przed zalozeniem
> budowy.
> sie uspoki.
Nie słyszałem nigdy o docieraniu paska. Podczas demontażu powinien sprawdzić łożysko alternatora i pompę wody.
Sam mam podobnie - wymieniłem paski, rolkę i napinacz... Niby alternator wydawał się cichy i pompa wody też a jednak dalej coś lekko piszczy.
Nie wydaje mi się jednak, żeby się to zmieniło z upływem kilometrów. Wręcz przeciwnie.
jeśli to takie jakby ocieranie a nie popiskiwanie to często zdarza się to po wymianie paska rozrządu-nie jest on idealnie na swoim miejscu.
Obecnie też to mam,można tak jeździć lub lekko popuścić napinacz paska rozrządu i po przesuwać go równo na swoje miejsce.
znajomej w golfie wymianę robił mechanik i ma to samo.
> miejscu.
No wlasnie jest takie ocieranie sie nie piszczenie.
To mowisz ze mozna z tym jezdzic?
Pompa wody wymieniona ,tylko napinacz zostal stary.
Czy koniecznie musze go wymienic?
po wymianie paska na alternatorze i naciągnięciu go może siąść łożysko alternatora. Z mojego doświadczenia to łożysko w alternatorze często pada, zwłaszcza jak ostro podciągniesz pasek. Możesz pojeździć trochę i poczekać aż samo ucichnie - może rzeczywiście paski powinny się dotrzeć. Albo ściągnij pasek od alternatora i sprawdź czy wtedy piszczy. To wykluczysz jedno. hmm.gif
> Witam
> budowy.
> sie uspoki.
Myśle to, co Twój znajomy. U mnie z 1000kkm popiszczało, może mniej i ucichło. (oczywiście piszę o Uno nie obecnym aucie). Więc chyba to normalne. Ktoś mi tłumaczył, że wynika to z jakichś "mikronaprężeń" paska i musi się ułożyć. Jeśli Ci jawnie o nic nie trze powinno być OK i się uspokoić wink.gif
raczej nie...
choć nie słysząc dźwięku sam raczej nie moge tego ocenić...
taki napinacz kosztuje przysłowiowe grosze do 1,0 fire wiec raczej tak.
bo zazwyczaj jak się coś psuje to w najmniej oczekiwanej porze i miejscu.
pozdr
