Co zepsułem?
Dziś rozebrałem zegary i za radą Patre wyczyściłem cewkę wskaźnika temperatury, który wcześniej zachowywał się dziwnie.
Naprawa dała natychmiastowy efekt - wskazówka jest stabilna.
Jest tylko małe ale. Po złożeniu wskaźników przestał mi działać obrotomierz - wskazanie wynosi zero. Co mogłem źle złożyć albo zablokować? Będę zobowiązany...
A obydwa wtyki wpiales w zegary? Od predkosciomierza i obrotomierza?
Oba... biały i żółty.
No to wyglada, jakby ktorys z pinow nie laczyl.
Pozostaje posprawdzac po kolei pin po pinie w kostce obrotomierza.
Już po sprawie. Jeszcze raz rozebrałem, uważnie złożyłem i ...działa.
Dzięki.
To ja się podepnę do tematu.
U mnie jest problem z wskaźnikiem poziomu paliwa. Wygląda to tak, że gdy zatankuję do pełna, to wskazówka siedzi na max aż przejadę ok 500 km, potem powoli zaczyna spadać i wygląda jak by działała, aczkolwiek pusty bak mam w mniej więcej w połowie wskaźnika.
Wiecie może co jest nie tak?
Ale co może być nie tak to już łatwiej :
1. Szwankujący wskaźnik
2. Uszkodzony czujnik poziomu w baku
3. Brak dobrego styku po drodze między nimi
Co mam rozumieć przez wyczyszczenie cewki?? Też mam czasami dziwne zachowania wskazowki... uderzenie pomaga ale to denerwujące jest...
