Odtwarzacz mp3
Cześć załoga.
Mam mały problem a właściwie nie jestem pewny czy go mam czy może tak wymyśliła to sobie fabryka...
Nagrałem płytkę z mp3 ok 70 kawałków standardowej wielkości jednak odtwarzacz czyta jedynie ok 35. Upewniłem się czy nie jest to wina nośnika - zmarnowałem 4 różne płyty oraz czy nie jest to wina formatu w jakim został zapisany kawałek też nie gdyż jeśli nagram je w innej kolejności brakuje pozostałych 35. Pytanie czy też tak macie, czy Wasz sprzęt nie jest w stanie odtworzyć np listy 100 utworów na jednej płycie.
P.S dzieliłem też na katalogi nic nie pomaga ponieważ z każdego z nich coś sobie odpuszcza (w ogóle tego nie widzi).
Wypal na nAjmniEjszej prędkości i daj znać czy pomogło.
sprawdź w instrukcji jaka ma być struktura folderów na płycie - możliwe że jeden katalog (nawet główny ma ograniczenie do jakiejś liczby plików) ja nie pomogę bo ani razu cd nie używałem w bravo grinser006.gif
nagrałem kilka CD emeptrójek, wszystkie tak że utwory są w głównym katalogu. Na każdej płycie odtwarzacz w NB widzi wszystkie kawałki.
weź przykładową MP3 której nie widzi radio w aucie i zmień jej nazwę na jakąs prostą, np a.mp3, nagraj jeszcze raz i zobacz czy widzi waytogo.gif
problemem mogą być nazwy plików z dziwnymi znakami
wszystkie mają proste nazwy tzn abc.mp3
nagrywałem na min prędkości
postanowiłem też te 70 kawałków rozbić na 2 płyty i wiecie co - tak zgadza się połowę zjadło.
na koniec postanowiłem go przechytrzyć nagrywając 70 utworów i każdemu zrobiłem kopię (abc.mp3 i zkopiaabc.mp3) ale tu też mały zonk oczywiście zabrał połowę ale pokazał 90% orginałów + kilka kopii
> kopii
> cholera nie mam pomysłu....
a próbowałeś zupełenie inne utwory może któreś kaszanią?
wychodzi na to że nie ma to znaczenia bo raz są a innym razem ich nie ma, w zależności od tego ile ich nagram i kolejnosci ustawienia na płycie.
Dziwne też jest to że jak odczytuje płytkę na kompie widzy wszytko i odtawrza je prawidłowo.
Chyba jedynm rozwiązaniem bedzie podjechac do ASO i poprosić o nowe radio lub soft. beksa.gif
> radio lub soft.
Chyba tak, bo ja jeszcze nie mialem takiem mp3-ki ktora by mi radio nie przeczytalo ...
> radio lub soft.
A próbowałeś nagrać płytę na innej wypalarce, może ta którą masz w kompie nie działa zbyt dobrze.
Niestety nie miałem takiej możliwości, ale zastanawia mnie fakt że jak nagram 30 to pokaże 15 jak 70 to 35 i jak napisałem wczesniej wychodzi na to że znaczenie ma kolejność oraz sumaryczna ilość kawałków na płycie. niewiem.gif
Radio fabryczne w NB jest niestety kiepskie... Konkretnie odtwarzacz mp3....mam już czwarte radio i nie mam sił na następne wymiany, bo wiem, że nic nie pomogą. Odtwarzacz często ucina kawałki utworów przeskakując dalej. Najbardziej wkurzające jednak jest, gdy używa się radia w trybie włączania kluczykiem: wtedy, gdy wyłączy się w trybie odtwarzania mp3, po ponownym włączeniu nie chce zazwyczaj odczytać tej, ani żadnej innej płyty z mp3 (co dziwne płyty audio odtwarza). Pomaga wtedy jedynie wyłączenie zapłonu na jakiś czas, przestawienie radioodtwarzacza w tryb radia lub AUX i włączenie mp3 dopiero po uruchomieniu silnika.
Fiat wie o problemach z radiem i podobno szuka nowego producenta, więc mam nadzieję, że kiedyś go znajdzie smile.gif
Ja tymczasem ustawiłem radio w trybie sterowania niezależnego (nie kluczykiem) i wtedy jest ok. Gorzej, jeśli kiedyś zostawię radio włączone na noc frown.gif (choć wtedy mam nadzieję zadziała "20 minutes mode")
dziwne. Ja mam radio ustawione w trybie automatycznego włączania, ciągle mam w odtwarzaczu jakąś płytę z MP3 (zawsze nagrywam wszystko jak leci do głównego katalogu na płycie, a CD Audio nie używam) i nie zauważyłem żadnych z tych problemów, o których piszesz. Włącza się, zaczytuje, odpala muzykę i wszystko działa.
Mnie wkurza jak słucham z Pena, wyłączę silnik, wyjmę Pena oink.gif, załacze zapłon i radio cały czas przełaczone na słuchanie z Pena. Musze sam przełaczyć na inne żródło oslabiony.gif
