synchronizator skrzyni biegow
uno 1.0 gaznik 93
synchronizator skrzyni biegow - ile to cuś kosztuje?
podczas wrzucania trojki chrupie.
> uno 1.0 gaznik 93
Pocieszę Cię, mi też i do tego przy czwórce czasami. Ja się nauczyłem biegi wrzucać i jakoś jeżdżę drive.gif. Jak mi mechanicy policzyli części i robotę to jakoś mi to zbytnio nie przeszkadza.
> uno 1.0 gaznik 93
duzo za duzo sick.gif lepiej sie przyzwyczaic...
> uno 1.0 gaznik 93
ok 35zł synchronizator ale puki skrzyni nie rozbierzesz trudno stwierdzić czy to na 100% synchronizator może to być również koło 3 biegu a koszt koła ok. 150zł
dokładnie tak a na dokładkę to ci powiem jak wymieniasz jeden synchronizator to dlaczego nie możesz zrobić całej reszty mając skrzynkę rozebraną. Jak się bawić to na całość.
Dziś zrobisz synch. od 4 a jutro ci padnie 3.
Napewno nie opłaca sie robić wiecej niz 2 biegów bo cześci do skrzyni sa strasznie drogie
> sa strasznie drogie
hehe.gif od nowych chyba nie
a jak wymienisz wszystkie synchronizatory i ułożyskowanie a na kołach nie masz śladów uszkodzeń to skrzynia jest jak nowa.
Faktycznie koszt pełnego remontu przewyższa koszt kupna chodzonej skrzyni ale gwarancji kilometrów nie masz 270751858-jezyk.gif
> uno 1.0 gaznik 93
Słuchaj,
Mam ten sam rocznik i ten sam problem.
Na pewno nie naprawiaj tej skrzyni bo zbankrutujesz ! Kup lepsze radio i miej to w d .....
Albo wlej jaskiś gęsty olej do skrzyni, powiedzmy po korek i powinno się znacznie zmniejszyć to zgrzytanie
mi tez zgrzyta i zyje. przyzwyczailem sie i nauczylem sie wrzuca 3 smile.gif trzeba z wyczuciem i z sercem do niej podchodzic 270751858-jezyk.gif
ja np. jak wrzucam 3 bieg to biorę lekko lewarek do siebie i jest prawie OK.
Jak wrzucę tak jak się powinno to zrobić to zgrzyta ....
