Popychacz mi klepie
co z tym zrobić zazwyczaj jak był zimny to troszku klepnoł i był spokuj a teraz wróciłem z pracy i dalej klepie angryfire.gif jakie koszta??
> spokuj a teraz wróciłem z pracy i dalej klepie jakie koszta??
jak mnie pamięć nie zawodzi za 1 sztuk, ordżinal, dałem chyba 57 zeta sciana.gif...był spokój, teraz znowu rano klepią pad.gif
jak nie przestanie to go sam wyrwe biglaugh.gif a powiedz mi ile robocizna??
> jak nie przestanie to go sam wyrwe a powiedz mi ile robocizna??
> ja mam gratis...mam brata mechanika
> A ciężka to sprawa wymiana popychacza? Da rade samemu w 899?
jak się orientujesz w mechanice to sobie poradzisz..ja wolałem oddać to bratu, bo jeszcze bym coś spitolił.. zlosnik.gif
BTW zaraz pewnie jakaś fachura Ci powie
Po co robocizna od razu? Sam sobie wymień - ja wymieniałem i nie klepią, za to ni z tego ni z owego mam dziure w pokrywie rozrządu - ale jutro ją wymieniam.
Wymień wszystkie bo tak po kolei potem wymieniać...
Robocizna powinna być nieduża bo trzeba tylko odkręcić wydech, pokrywe zaworów i klawiaturke 893goodvibes.gif
Jak masz gęsty olej, a jest zimno to zawsze będą klepać chwilke!
Aha Łysy jeszcze jedna sprawa. Nie zdziw się jak po wymianie będą napierdaszać popychacze...
Tłuką się wtedy nieprzeciętnie - jakbyś młotkiem po masce walił z częstotliwością 700 stuknięć na minute 893goodvibes.gif
Ale 15 minut na jałowym i... cisza... błoga cisza... słychać tylko rżenie 30 koni 893goodvibes.gif
lysemu rzy troszke wiecej koni niz 30 , no chyba ze zrobil downgrade na 700
jak olej już jest podniszczony to może klepać. wymień hama. zauważyłem że jak przegoniłem porządnie auto, rozgrzałem porządnie to mniej klepie. moze to mieć związek z ciągłym niegogrzaniem silnika itp itd. niewiem czy to ma jakieś sensowne wytłumaczenie, ale u mnie to działa pzdr
Dasz rade sam!!
INSTRUKCJA WYMIANY POPYCHACZY W 900-tce
POTRZEBNE NARZĘDZIA:
1. Klucz 10
2. Klucz 13
3. Klucz 17 nasadkowy
4. Klucz ampulowy 5mm (ja uzywalem zwyklego w ksztalcie "L" + kombinerki )
5. Śrubokręt
CZYNNOŚCI:
2. Ja odłączam akumulator co by przypadkiem iskry nie spowodowac przy odpietych przewodach paliwowych. (klucz 10)
3. Odpinamy przewody paliwowe przy przepustnicy (śrubokręt)
4. Zdejmujemy z przepustnicy kopułkę dolotu powietrza i odginamy ja gdzies na prawo. (klucz 10)
5. Odpinamu linke gazu (klucz 13)
6. Spędzamy upojne chwile przy odkrecaniu dekla zaworów (ampul + kombinerki lub inne siuwaksy wink.gif )
7. Dekiel delikatnie zdejmujemy i umieszczamy nieco bardziej z przodu zeby dostac sie do klawiatury smile.gif
8. Odkrecamy śruby trzymajace klawiature (klucz 17 nasadka)
9. Po wyjeciu klawiatury popychacze wypychamy np. śrubokretem od góry (od strony tego małego dekielka)
11. Wciskamy nowe popychacze i skladamy wszystko w odwrotnej kolejności.
P.S. Bardziej wrażliwi przy uruchamianiu niech na jakis czas zatkaja uszy zlosnik.gif
> Dasz rade sam!!
> 1. Klucz 10
> 2. Klucz 13
> kombinerki )
> 5. Śrubokręt
> CZYNNOŚCI:
> 1. Otwieramy maskę
> kombinerki lub inne siuwaksy )
> 10. Zalewamy popychacze olejem co by im podobno lepiej było
> kolejności.
> 12. Piejmy pifko i sie cieszymy
> uszy
> Jeśli czegos nie uwzględnilem to mnie poprawcie
> Dasz rade sam!!
> 1. Klucz 10
> 2. Klucz 13
> kombinerki )
> 5. Śrubokręt
> CZYNNOŚCI:
> 1. Otwieramy maskę
> kolejności.
> uszy
chyba nie dam rady..........:(
> na 700
No takt Green - jak 900 to 2 razy drożej...
no tego własnie trzeba mi było biglaugh.gif a powiedz czy cały wtryskiwacz musze sciągać czy wystarczy że go odkręce razem z porywą zaworów??wymieniać wszystkie na raz ????czy może ten który mi klepie biglaugh.gif i oczywiście uszczelka pod pokrywą nowa bo stara juz pewnie nie nada?? biglaugh.gif to się bede zabierał tylko wlone musze sobie załatwić biglaugh.gif Aha a pokrywa to jest na imbusach?? confused.gif bo jakoś mi się tak o oczy rzuciło biglaugh.gif
> do 900 kosztuja ponad dwa razy wiecej
to dlatego się zdziwiłem z ceną 160 za komplet...to ja za tyle miałbym 3 sztuki hehe.gif
> no tego własnie trzeba mi było a powiedz czy cały wtryskiwacz musze
> klepie i oczywiście uszczelka pod pokrywą nowa bo stara juz
> pewnie nie nada?? to się bede zabierał tylko wlone musze sobie
> załatwić Aha a pokrywa to jest na imbusach?? bo jakoś mi się
> tak o oczy rzuciło
Dekiel jest na ampulach(imbusy to chyba to samo zlosnik.gif)
Nie musisz nic sciagac od wtrysku. Zdejmujesz tylko ta plastikową kopółkę i tyle. Reszte z deklem.
Komplet popychaczy (tj 8 szt.) + uszczelka pod pokrywę zaworów to 528 zł i 100zł za robotę.
Ceny z tamtego tygodnia
> Duża kasa, ja wymieniłem wszystkie
Lepiej raz a dobrze, bo jak będzie po kolei wymieniał, a nie wszystkie naraz to... go to wyjdzie 2x drożej frown.gif
Jedyny koszt to czas.
Włożyć jakąś szmate miedzy blok a rozrusznik bo co sie na przeklinałem na wpadające mi tam klucze i śrubki to moje zlosnik.gif
Nie zawsze dalo sie od tak wyjac i trzeba bylo odkrecac rozrusznik. angryfire.gif
a nie lepiej bylo kupic cala nowa klawiature?? 300pln w sklepie... clown.gif
Ty brutalu biglaugh.gif zepsułes koledze całe popołudnie.
Popychacze , popychacze. Za sztuke trzeba zapłacić za orginała 50 zł, nie opłaca się wymieniać jednego przynajmniej w 700 bo sama robocizna kosztuje tu 200 a tam 400 zł. Ja dałem razem z wałkiem i innymi bajerami 940 zł.
klawiatura ze szrotu to u nas 350 zeta stoi
ja dalem 300 za nowke ze sklepu a na szrocie sa po 100-150...
To w Warszawie po 200 sa a tu chyba najdrozej
