Uszczelnianie obudowy filtra powietrza. Jak?
Ostatnio wymieniałem filtr powietrza w Uno 1.0 Fire.
Po zamontowaniu nowego wkładu i zamknięciu obudowy okazało sie, że jest ona trochę luźna. Pomyslałem, że tak ma być i jakiś czas samochód tak jeździł.
Nie dało mi to jednak spokoju i ponownie otworzyłem obudowę filtra.
Okazalo sie, że widać po tym jak są zakurzone krawędzie obudowy i filtra, że powietrze częściowo zasysane jest poza filtrem.
Obudowa nie dociska filtra do końca i przez to są niewielkie szczeliny przez które powietrze przedostaje się z pominięciem filtra.
Czy też spotkaliście isę z takim problemem u Was?
Co zrobić by obudowa dobrze była zamknięta i filtr ył dobrze dociśnięty?
Podkleić krawędzie jakąś taśmą czy może coś przerobić?
Normalka w 1.0 u mojego dziadka jest to samo. Podłóż pod te zaczepy jakiś kawałek kartoniku lub lub naklej na to jakąś grubszą taśmę to potem jak zatrzaśniesz to powinno ciaśniej siedzieć.
P.S. Chodzi o podłożenie tego kartonika na te ząbki które znajdują się na tej części obudowy filtra która jest przykręcona do przepustnicy. Mam nadzieje że wiesz o co chodzi.
Racja, ale on też nie za dużo daje przy nie których obudowach.
u mnie podkładanie nic nie dało - popękały te plastikowe zatrzaski, próby klejenia nie dały rezultatu, opaski też nie i się wkur...łem poskręcałem całą na blachowkręty grinser006.gif teraz trzyma porządnie 270635636-JUMP2.gif
