wygłuszenie ... wybór maty
witam,
wacham sie nad wyborem mat do wygłuszenia drzwi w 406...
co bardziej polecacie ? tasme dekarska czy maty STP vibroplast? wiadome cenowo sie to rózni i czy warto przepłacac.
pozdro
> nikt niedoradzi?
Wszystko zalezy co chcesz zainstalowac.Jesli glosniki np.helixa darkblu i natym pozostac to dekarka.Jesli masz w planie rozbudowe pompowanie kaski w audio to napewno vibroplast z tych dwoch co podales.
> dwoch co podales.
wzmak i skrzynka juz jest ... glosniki bede pb 3xl-6c
To jesli masz kaske to kup vibroplast no i glosniki zamontoj sztywno na jakis dystansach z mdfu.
Ponoc te glosniki potrafia narobic balaganu w aucie wiec warto by bylo zainwestowac w lepsiejsze wygluszenie.
> witam,
będę powtarzał aż do znudzenia - dekarka nie prawie wogóle właściwości tłumiących. Ona uszczelnia i do tego została wyprodukowana. Jeśli już musisz ciąć koszty to na blachę drzwi porządną matę wygłuszającą a nablachy pod "boczkiem"-poszyciem tapicerskim, dla uszczelnienia komory, taśma dekarska.
> wyprodukowana.
Co prawda została wyprodukowana w innym celu, jednak w amatorskim CA sprawuje się nad podziw dobrze!
Doskonale tłumi rezonans własny blachy drzwi, jest łatwa w użyciu i przede wszystkim znacznie tańsza od profesjonalnych mat i w większości przypadków doskonale je zastępuje!
Jeśli ktoś nie kreuje się na ortodoksyjnego audiofila, który to "słyszy kable" to z powodzeniem może maty dekarskie zastosować a za zaoszczędzoną kaskę zrobić imprezę plenerową! hehe.gif
popieram przedmówcę. Sam mam dekarkę z OBI i sprawuje się bardzo dobrze. Dałem dwie warstwy, drzwi przybrały na wadze ale efekt jest sympatyczny smile.gif
nie jestem ortodoksyjnym audiofilem, nie słyszę kabli (heh,bo nigdy takich testów nie robiłem alien.gif) i w moim twierdzeniu nie opieram się na tym, co gdzieś przeczytałem. Dekarka nadaje się do uszczelniania, nie do wygłuszania. I po fakcie żałuję, że zrobiłem swoje auto tylko na dekarce, bo drzwi są dużo cięższe, a i tak na zewnątrz prawie wszystko słychać. Zrób takie same drzwi dekarką i choćby najtańszą matą, niech to nawet APP będzie. Potem postukaj palcem w blachę, zobaczysz jak ogromna jest różnica. A co dopiero przy markowych, porządnych matach. Szkoda czasu i pieniędzy na dekarkę.
App jest OK w lato w zimę zaczyna wszystko dzwonić, trochę poratowałem klejąc na app dekarkę
na lato mata APP + dekarska tytan zdaje egzamin na 4+
w zimę daje mierny efekt a jest naprawdę dużo tego nałożone w 1 drzwi poszło z 6 mat APP (twardych i miękkich) i 3/4 rolki dekarki o szerokości 30cm jest od 2 do 4 warstw materiału
> witam,
> pozdro
> STP
no to wszystko jasne smile.gif a otwory technologiczne tez zakleic ta mata czy jakas bardziej twardą ?
> no to wszystko jasne a otwory technologiczne tez zakleic ta mata czy
Najprościej jest taśmą lub matą, ja jednak zadałem sobie trochę więcej trudu i największe otwory zatkałem zaślepkami wyciętymi z cienkiej płyty pilśniowej (zaimprenowanej wcześniej) przymocowanymi blachowkrętami, uszczelniłem silikonem i dodatkowo taśmą dekarską. Mniejsze otworki samą taśmą.
Na dużych otworach miękka mata czy taśma może nie zapewnić dostatacznej sztywności i zachowywać się jak membrana bierna pogarszając efekt całej pracy!
STP wypuściło niedawno wynalazek pod nazwą ALUM. Nietestowałem tego, ale z tego co wiem to jest to płat aluminium, z jakąś klejącą paciarą pod spodem. Naklejamy to na otwór i tam gdzie ta paciara ma styk z powietrzem, zastyga i robi się twarda, a gdzie przylega do blachy - działa jak zwykły klej. Na to mata i powinno być sztywno i stabilnie - w założeniu oczywiście, bo jak w praktyce jest to niewiem. Napewno testowali to już chłopaki z bariery dźwięku z Warszawy, ale to dystrbutor jest więc opinia może być subiektywna grinser006.gif
Ciekawe! Może to być fajna sprawa tylko jeszcze cena jest istotna, bo jak za materiał na zatkanie otworów w 2 drzwiach trzeba będzie położyć np. 2 stówki to wolę się pobawić w wycinanki z płyty pilśniowej albo sklejki. Tył od starej szafki kuchennej czy z innego mebla każdy znajdzie w piwnicy czy na strychu hehe.gif i to za całkowitą darmoche hehe.gif
nie lepiej, łatwiej i estetyczniej w poprzek dziury technologicznej przykręcić jakis płaskownik np z aluminium i wtedy zakleić materiałem ? tak robią
Czy lepiej? - Nie wiem. Czy łatwiej? - pewnie tak.
Estetyczniej? - czy ja wiem? Pod tapicerką i tak nie widać.
