Luz zaworowy
Witam, ostatnio coś stukało pod pokrywą zaworów, więc przekonany o luzach w zaworach dokonałem ich pomiaru...
Wyniki są następujące :
Code:
W S W S S W S W
0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4
W - wydechowy - norma : 0,45-0,55mm
S - ssący - norma : 0,35-0,45mm
czy różnicę 0,05mm można uznać za istotną i regulować luzy? Silnik od dawna nie miał ich regulowanych.
> Code:
> W S W S S W S W
Coś za pięknie Ci to wyszło, że nie masz innych wartości po przecinku, chodzi mi o część setną... np. 0,37, 0,42, 0,41 itp. hmm.gif
> Code:
> W S W S S W S W
kolega na pewno dokładnie pomierzył? bo faktycznie coś zbyt równo.....a przy takim elemencie silnika to każda setna mm ma znaczenie, jak choćby przy świecach....
oj ja mlot.gif zmierzyłem luzy tylko szczelinomierzem, bez wyjmowania płytek i sprawdzania ich grubości... a że szczelinomierz ma skok listków co 0,05mm to takie równe wyniki mi wyszły hehe.gif
W sumie to mierzyłem to kilka dni temu, a że nagle musiałem złożyć wszystko do kupy i jechać w trasę, to czy możecie doradzić, czy warto jeszcze raz zdejmować pokrywę przy tych wartościach szczelinomierza? czy trzeba będzie koniecznie zmierzyć grubość płytek?
kolego, płytki mierzysz tylko do wymiany, jeśli luzy Ci się nie zgadzają i trzeba wymienić, wtedy wyjmujesz, mierzysz, dodajesz ile Ci tam brakuje do poprawnego luzu i kupujesz. A co do szczelinomierza, to znajdź sobie jakiś porządny, bo nie wiem czy skok 0,05mm jest dobry do mierzenia takich rzeczy....ja zawsze miałem taki ze skokiem 0,01 lub nawet 0,005...
> ja zawsze
> to ile on miał listków jeżeli skok był 0.01
nie liczyłem 270751858-jezyk.gif ale sporo, bo można było chyba do 1 mm wymierzyć. Zresztą dalej jest gdzieś w garażu, w pudełku oryginalnym, ciężki jak cholera zlosnik.gif
Nie musi wcale mieć dużo. Moim szczelinomierzem da się zmierzyć wartości z przedziału 0,05...1,05 mm, a ma jedynie... 5 listków clown.gif Wystarczy "poskładać" odpowiednie kombinacje i zmierzysz wszystkie wartości z tego przedziału z dokładnością do 0,05 mm (oczywiście nie uwzględniając dokładności wykonania szczelinomierza) grinser006.gif
> szczelinomierza)
Mi się wydaje, że dokładność 0,05 jest wystarczająca. Zwróć uwagę na dopuszczalne luzy. Jeśli masz np. 0,35...0,45 mm to zakładając, że akurat byłby taki skok przy pomiarze można byłoby ustawić trzy wartości luzu zaworowego licząc od skrajnych dopuszczalnych, przy użyciu właśnie takiego szczelinomierza (oczywiście tylko w teorii). Jednak w praktyce to raczej wystarcza. No chyba że chcesz się w to tak dokładnie bawić. Z resztą też należy wziąć pod uwagę jakie są dostępne wielkości płytek i czy jest w ogóle sens mierzyć z taką dokładnością (ja nie orientuję się jakie można dostać) grinser006.gif
są dostępne co 0,05. a jak ktoś chce mieć jeszcze większą precyzję to pozostaje tylko położyć nowe płytki na magnesówce i zdjąć tę setkę czy dwie... biglaugh.gif
> setkę czy dwie...
nie radzę....
nawet od tej strony co będzie zwrócona w stronę szklanki.
wcześniej czy później skończy się to kłopotami z wałkiem.
pozdr
to w sumie jest sens ściągać ponownie pokrywę przy takich luzach? a jeśli tak to do której granicy dolnej czy górnej podawanej przez producenta mierzyć oczekiwany luz?
