reflektory jak obniżyć
witajcie
ostatnio jeżdzac więcej nocną porą zauważyłem, że światła przednie świecą mi stanowczo za wysoko (nawet po koronach drzew), obniżyłem je na wszelakich regulacjach i teraz świecą po pniach drzew, ale nie po drodze... widać wyraźny koniec lini świateł na drzewach na wysokości 5 metrów w odległosci okołom 100... akurat czesto jeżdze lasem... kierowcy nie mrugają z przeciwka, więc chyba nie oślepiam, ale słabo mi po asfalcie świecą... jak je obniżyć jeszcze bardziej ?? dodam, że lampy są orginalne... przed rozbiórką na czesci pierwsze auta nie wem jak świeciły, bo w nocy nie jeździłem
Jedź na stację diagnostyczną i ustaw na przyrządzie.
Będziesz pewny, że masz dobrze ustawione.
To nic nie kosztuje, a jak już diagnosta będzie chciał jakąś kasę to góra 10zł zapłacisz.
Sam nigdy dobrze nie ustawisz świateł.
A na pewno masz dobrze włożoną żarówkę? Bo widziałem nie raz delikwentów, którzy mieli jakoś wciśniętą do góry nogami lub bokiem i świecili gdzieś w niebo sick.gif
Poza tym sprawdź mechanizm regulacji świateł z kabiny jeśli go masz. Jeśli jest i nie działa (co się często zdarza) to też mógł się ten mechanizm skończyć w pozycji "podwyższonej" i tam też trzeba byłoby sprawdzić ok.gif
żarówki prosto założone, bo niedawno obie zmieniane (akurat miałęm jakieś dziwne, jak się ejdna przepaliła to obie musiałem zmienić) a mechanizm regulacji poszedł tam gdzie jego miejsce, czyli... gdzieś w kosz... wywaliłem go przy odrdzewianiu auta... ale wajchy ustawłem max na dół, tak samo śruby regulujące... i pomysły się skończyły......
chyba pomyślę o tej stacji diagnostycznej...
A twój uniak miał jakieś "przygody"? Bo jeśli załóżmy przód był źle naprawiony, coś nie do końca wyprostowane jak należy to może ci się skończyć zakres regulacji a i tak będzie jeszcze za wysoko... hmm.gif
żadnej przygody nie miał... 9 lat jeżdzony przez kobietę z chrzanowa do warszawy, po zakupie rozebrałem go do blach aby rudej się pozbyć i śladów bicia itp nie ma...
przejżę wszystko jeszcze raz, może coś przegapiłem... thx za wszelakie rady
Stawiam, że uciekł płyn z hydraulicznej regulacji. U mnie też ja regulacja powiedziała banana-wave.gif to światła poszły w górę. Wywaliłem to dziadostwo, podniosłem te dźwigienki do góry podpierając je tulejkami z plastiku i wkrętami wyregulowałem światła.
> regulacja powiedziała to światła poszły w górę. Wywaliłem to
jak płyn ucieka to lampy idą w dół
sprawdzone organoleptycznie.
pozdr
