Cykanie w 1.4
od pewnego czasu słyszę cykanie spod pokrywy zaworów.
Jest ewidentnie zależne od obrotów. Olej był wymieniany.
Czy to może być przytkana magistrala ??
> Witam
Taki odgłos jak diselek?
być może jest jak mówisz magistrala zatkana i wałek rozrządu do wymiany frown.gif
ja tak miałem tylko że wałek kosztował wtedy 800 złociszy teraz widziałem na allegro nowy za 200 no i oczywiście nowa magistrala , nie żałuj kup też nową ja 1 raz sie połakomiłem przedmuchiwałem sprężonym powietrzem mycie w benzynie , na nic się zdało. No i podstawa nie żałuj na lepszy olej, mi tak sie stało jak kupiłem Lotos platinum frown.gif teraz kupuje castrol magnetic i jest o wiele inaczej
> stało jak kupiłem Lotos platinum teraz kupuje castrol magnetic
> pozdro
Bez przesady. Od dawna jezdze na polskich olejach i nie mialem zadnych problemow.
1.4 K16 Rovera - Lotos 0W40 od nowosci, w drugim uzywanym Lotos 10W40
1.9 TD Marea - GM 10W40 (podobno Mobil 1 - taki maly epizod 270751858-jezyk.gif)
2.0 20v Marea - od nowosci zalewana Orlenem Platium 5W40.
Skoro 2.0 wytrzymuje na polskim oleju to zwykle 1.4 tym bardziej... To chyba najlepszy dowod.
Powodem moim zdaniem jest albo wada produkcyjna/materialowa albo partacz-mechanik. Jezeli jest to typowe cykanie to moze jest to zwiazane z popychaczami lub podtarta obudowa walka rozrzadu?
> zadnych problemow.
> 1.9 TD Marea - GM 10W40 (podobno Mobil 1 - taki maly epizod )
No w tym miejscu bym sie spieral a to dlatego że w 2.0 mi sie zdaje że jest inne rozwiazanie tej magistrali olejowej, to właśnie ta magistrala w 1.4 jest manakamentem w tych pierwszych bravolotach a co za tym idzie następnie zdarty wałek frown.gif
> bravolotach [...] zdarty wałek
A nie wiem czy wiesz ale i przy drożnej magistrali wałek się wyciera.
Na pompie olejowej w 1.4 jest śruba którą reguluje się ciśnienie i to głównie od tego zależy jak jest smarowany wałek.
Co do cykania:
- wtryskiwacz
- pochłaniacz par paliwa
- krzywka uderzająca o dźwigienkę.
Jak miło że temat sie ruszył smile.gif dzisiaj zrobiłem kontrolę
magistrali - organoleptyczną; wszystkie krzywki są eleganckie i dobrze smarowane - tutaj już jestem spokojny smile.gif
Dźwięk wtryskiwacza określiłbym jako "tykanie" i on chodzi wg mnie równomiernie i da się odróżnić jego dźwięk od "mojego cykania"
podejrzenie pada na jakąś dziurkę w układzie wylotowym, gdyż
jak przyłoże ucho to jednak dzwięk wydobywa się spod silnika
a jak wjechałem na kanał to wyraźnie od spodu "cykanie" dawało się we znaki .... poszukiwań ciąg dalszy smile.gif
a miałbyś może jakieś zdjęcie , schemat gdzie jest ta śruba regulująca na pompie, czy widać ją gołym okiem że to ona właśnie jest , nikt mi dotąd nie mówił o jakieś śrubie którą reguluje się ciśnienie oleju frown.gif
> Co do cykania:
> - wtryskiwacz
> ...czy widać ją gołym okiem że to ona właśnie
Tak, po podniesieniu maski widać z tego co pamiętam, taki cycek i zawsze tam się poci olejem
Bo mało kto o tym wie że coś takiego istnieje, a z tego co się orientowałem w ASO to pierwsze wypusty 1.4 mają tą śrubę zaplombowaną fabrycznie i ciężko jest nią pokręcić.
no i bardzo fajnie żeś mi to przedstawił super dzięki browarek się należy
będę dziś lookał bardzo dobra podpowiedż i wyczerpująca
Nie wiem czy to coś zmieni w sprawie wycierającego się wałka, ale takei same pająki ma jtd i tam jakoś nic się nie zaciera...więc nie tędy droga....
> Witam
walek latwo sprawdzic odkrec pokrywe i se dowiesz ale zapewne popychac ci cyka no przynajmniej ja tak mialem
Cyka, czy klekocze?
Cyka - wtryskiwacz.
Klekocze - ...wydatki :-)
> Cyka, czy klekocze?
> Cyka - wtryskiwacz.
Wtryskiwacz tyk tyk .... u góry przy przepustnicy to wiem gdzie jest
a mi coś w okolicy silnika cyk cyk .....
