Luz na pedale gazu
zainspirowany tematem na kąciku STILO chciałbym się zapytać innych userów NB MJ czy mają jałowy skok pedału gazu tzn czy nawet na najmniejsze naciśnięcie pedału gazu reaguje silnik, bo u mnie reaguje z pewnym opóźnieniem.
Martwa strefa w wysokosci 1/4 skoku pedału podobno TTTM
U siebie czegoś podobnego nie zauważyłem. Za to zauważyłem że pedał gazu działa bardzo nieliniowo, tzn np. przy wciśnięciu gazu do połowy uwalnia się większość dostępnej mocy silnika, a głębsze wciskanie niewiele zmienia hmm.gif
eeeee za dużo - mały luz jest - zdecydowanie mniejszy niż w GP 1.4 16v
Luz w zakresie 1/4 skoku? boje_sie.gif Uwierz mi, ten typ tak nie ma.
U mnie pedał działa od samego początku. Nawet najmniejsze wciśnięcie wywołuje reakcję, co najłatwiej zaobserwować jadąc powoli w korkach.
> korkach.
u mnie też, ale może tak mają benzynowce, a diesle może mają luz zlosnik.gif
a sie nawet dowiedziałem z czego wynika to opóźnienie (które nota bene strasznie mnie wq....a)
otoz nasze wozidła nie mają cięgna gazu, tylko zastosowaną technologie Drive-by-wire... i stąd opóźniona reakcja - podobno da sie to regulować.
dzisiaj to norma, mało który samochód ma jeszcze linkę od gazu, która mechanicznie otwiera przepustnicę. Teraz to jest sterowane elektronicznie. Tylko że chyba w zamyśle jest to po to, żeby było bardziej precyzyjne, a nie mniej. smile.gif
podobno
to byłbym wdzięczny jak byś szczegółowiej obadał temat i dał znać bo mnie to też lekko wq.
> podobno
Ja mam benzyne i tez mam luz ale przyzwyczaiłem sie niewielkie opóznienie jest.Pozdro.Niewarto głowy sobie zaprzątac tym.
No to chyba musze na serwis zawitać,
Denerwuje mnie to jak przesiadam sie z Sc do NB i jak sie chce szybko albo płynnie ruszyć,to prawie połowe gazu musze użyć.
Jeśli da się delikatnie to zgaśnie albo podskoczy i .....
Kuzyn jak przesiad się ze swojego A4 w Tdi do mojego To mu 3 razy zgasł zakrecony.gif
Takie rzeczy można regulować softem, oczywiście ten co to robi musi się znać a nie umieć tylko czipy wgrywać zeby.GIFzlosnik.gif
> zgasł
> Panowie kupiliście złe auto, trzeba było brać w automatcie
taki automat to nie automat.. pozatym nie radzi sobie z moca wieksza niz 120KM biglaugh.gif
> niz 120KM
Podobno bardzo się gubi w zmianie biegów jak silnikowi się czipsa zapoda zeby.GIF
> zapoda
i wbija 6bieg przy 40km/h biglaugh.gif
Problem występuje przy próbie wyprzedzenia i koniecznej do tego redukcji smile.gif podobno zeby.GIFzlosnik.gif
> redukcji podobno
automatem mozna nazwac ta skrzynie ktora jest przy 1.8 200KM w delcie
To jest ta już z dwoma sprzęgłami ??
u mnie praktycznie nie ma luzu. Jak ledwo lekko musnę pedał to obroty i tak delikatnie podskakują (o jakieś 100 ale jadnak podskakują). mam na myśli diesla MJeta 120.
> to przekopuj epera za info
> niz 120KM
Fakt skrzynia jest zautomatyzowana, nie wiem nie sprawdzałem
> zapoda
przy 50km/h ale tylko przy włączonej funkcji Eco. Czy to wada polemizowałbym klotnia.gifzlosnik.gif
> redukcji podobno
Nie zauważyłem aby był z tym problem, poza tym zawsze możesz zrobić redukcję ręczną (bieg sugerowany) palacz.gif
> Jak nie masz czipsa to jak byś miał to zaobserwować ??
1.9 MJ 150KM też ma automata ... ale tylko w Alfie ... :/
Nie mniej jednak w przeciwieństwie do kolegów mi nie gaśnie przy ruszaniu. palacz.gif
