Wymiana klamek; Tips&Tricks potrzebne
Wczoraj zabrałem się za wymianę klamek po stronie kierowcy.
Wymiana tylnej to bułka z masłem, ale przy wymianie przedniej poddałem się...paluchy bolące, nadgarstki podrapane, zaczęło się ściemniać i jeszcze mnie komary pogryzyły angryfire.gif
Próbowałem podjeść do tematu w dwojaki sposób (zgodnie z 1 i 2 manualem), ale poległem.
Proszę o wskazówki jak połączyć elementy na obrazku, tj. cięgło z dziurką - próbowałem na wszystkie sposoby, łącznie z wygibasami klamką na wszystkie strony i kierunki sick.gif
Albo wersja druga; jak wypiąć te cholerne cięgło z tej pierdzielonej spinki, kiedy miejsca jest tam na dłoń noworodka, a o manewrowaniu narzędziami to już w ogóle można pomarzyć... wrrr.gif
qrde z tego co pamiętam trzeba było włozyć kluczyk do zamka i przekręcić wtedy był lepszy dostęp....ale wymieniałem pasażera
TAK, z tego co pamiętam to jak przekręcisz kluczyk to ta wajcha więcej wychodzi:-)
Z klamką od strony kierowcy jest dokładnie ta sama sytuacja.
Bez użycia kluczyka jeszcze dłuuuugo się będzie męczył.
Mi wymiana klamek z przodu zajęła bodajże coś około 3 godzin,
a ludziom przechodzącym obok więdły uszy jak słyszeli moje teksty...
> więcej wychodzi:-)
Element z "oczkiem" (zaznaczony na zdjęciu) po włożeniu i przekręceniu kluczyka jakoś zmienia położenie? Próbowałem tylko na "odciągniętej" klamce - manewrów z kluczykiem nie uskuteczniałem hmm.gif
> uskuteczniałem
Z tego co pamiętam to TAK
> uskuteczniałem
Z Waszą pomocą poszło łatwiej ok.gif - kluczem do zagadki był kluczyk w zamku zlosnik.gifhehe.gifok.gif, choć też nie było malinowo to jednak łatwiej.
Dziś mogę powiedzieć, że najłatwiej wymienić klamkę przednią w Brava/Marea postępując jak poniżej:
- zdemontować tapicerkę,
- zdemontować prowadnicę cięgła i wrzucić ją w drzwi (nie ma sensu gimnastykować się z wyjmowaniem jej z drzwi),
- odkręcić torxa trzymającego klamkę od tyłu,
- odkręcić nakrętkę trzymającą klamkę z przodu,
- odkręcić zespół zamka (3xtorx),
- wypiąć czarną spinkę cięgła klamki,
- wyjąć klamkę na tyle na ile pozwala cięgło od kluczyka,
- rozwalić spinkę od cięgła od kluczyka przy klamce,
W rękach mamy starą klamkę z cięgłem odryglowującym drzwi "z klamki"
W drzwiach zostaje cięgło odryglowujące drzwi "z kluczyka"
Dalej:
- nową klamkę zaopatrujemy w nowe cięgło (jest w komplecie) odryglowujące drzwi "z klamki",
- przekładamy bębenek (instrukcja w manualu) do nowej klamki.
- manewrowujemy nową klamkę w otwór w drzwiach razem z nowym cięgłem,
- wkładamy kluczyk do bębenka i przekręcamy go maxymalnie w pozycję "otwieranie drzwi z kluczyka"
- pomagając sobie od strony drzwi palcami i trzymając klamkę z kluczykiem w pozycji otwieranie umieszczamy stare cięgło odryglowujące drzwi "z kluczyka" w spince w klamce - mi się udało za 3 razem.
Dalej jest już łatwo.
Nie bardzo rozumiem po co odkręcałeś zespól zamka, należy odkręcić tylko klamkę. Jakiś miesiąc temu wymieniałem komplet 4 klamek, wszystko zajęło mi to niecałe 3 godziny. Najwięcej czasu zajmuje odkręcenie tapicerki i jej przykręcenie (szczerze polecam wkrętarkę ja jej akurat nie miałem). Gdyby nie to, to sama wymiana zajmuje półtorej godziny albo i mniej, zależy od sprawności paluszków. Cięgna zostawiłem stare, nie warto się męczyć z ich wyjęciem i później włożeniem. Klamka wchodzi z przodu bez kluczyka (pierwszą wymieniłem bez druga z kluczykiem, poszło łatwiej) tylko trzeba się trochę pobawić.
od siebie dodam, że warto zapamiętać/zaznaczyć w którym miejscu na cięgnie była zaczepiona kostka, jeżeli przypadkiem zaczepimy w złym miejscu i zamkniemy drzwi to potem nie otworzymy ich bez rozpięcia kostki na cięgnie
ja jedną wymieniałem 2 godziny , druga tylko 15min.
Wspomnienia bezcenne.
W sobotę czas na tył.
> Jak chcesz to przyjedź ul. Sterdyńska 4 tel. 0 693 028 958 pomogę
