Pyt. dot. Remote Control (rmt)
Kilka pytan bo mam problemy z remote control.
Posiadam wzmacniacz blaupunkt gta2 special i radio pioneer deh-2800.
Czy we wzmacniaczu powinna zapalic sie dioda "power" po podpiecu tylko i wylacznie masy i + bez remote? U mnie sie wlaczyl i gra.
Na samym RMT we wzmacniaczu mam napiecie mimo tego ze nie jest podpiete z radia. Czyzby mostek z +? Dodam ze rozkrecilem dolna pokrywe wzmacniacza i nie zauwazylem z gory aby byly jakies laczenia miedzy rmt a +.
Na jakiej zasadzie dziala remote control w radiu? jeden impuls czy non toper podaje napiecie?
Wzmacniacz non stop chodzi wlaczony ze wzgledu na to ze rmt nie dziala jak powinno :/
Remote podepnij pod kabel z radia od sterowania anteny (kolor niebieski). A jeśli będę kłopoty to jeszcze przez dodatkowy przekaźnik- tak było u mnie przy mocnym piecu spineyes.gif
Teoretycznie jest tak, że wzmacniacz włącza się jeśli na wejściu sterującym REM czy inne "remote" pojawia się +12V. Po zaniku napięcia na tym wejściu wzmacniacz się wyłącza. Czyli jeśli nie podłączyłeś kabla sterującego to wzmacniacz nie powinien się włączyć.
ALE są wzmacniacze (np Sony) które mimo tego że mają wejście sterujące "remote" potrafią "wykryć" sygnał na wejściach sygnałowych i wtedy automatycznie się włączają. Nie wiem czy działa to tylko na wejściach typu Hi-Input czy również jest taki sprytny przy połączeniu przez czincze...
Ale może twój Blaupunkt ma taką funkcję?
Jest wspolny kabel do remote i do kontroli anteny. W ogole nie ma na nim 12V :/
We wzmacniaczu podalem dowolne 12V na remote i zero reakcji. Non stop wlaczony nawet w momencie jak wyciagnalem zasilanie z remote.
Watpie, czincze calkiem odpialem a on nadal swieci :/
> Nie mam pomyslow jak to rozwiazac
Wot ciekawostka.
A masz omomierz? Sprzwdź (na odłączonych wszelkich kablach) czy nie ma jednak połączenia między zaciskiem remote a zasilaniem hmm.gif
Nie ma polaczenia bo sprawdzalem... gubie sie juz :/ Podalem 12V na remote i zero reakcji na wzmacniaczu. Czyzby zwalone oba wejscia remote? W radiu i wzmacniaczu?
> gra.
Niema co kombinować, po prostu wzmacniacz jest uszkodzony!
Przed momentem do takiego samego wniosku doszedlem. Skoro mam 11V na remote mimo tego ze nie jest podpiete tzn. ze jest gdzies przebicie. Mysle ze przez to uszkodzilo sie remote control w radiu bo rowniez nie dziala... peszek slinka.gif
Bede musial zrobic osobny wlacznik do wzmacniacza.
Może lepiej oddać do naprawy? Koszt może być niewielki a komfort użytkowania nieporównywalny!
Rozbiore i lookne. Moze uda sie naprawic.
Jakby nie udalo sie tego naprawic pomyslalem ze skoro pod wzmacniacz mam tylko suba to nie potrzebny mi on jest podczas wylaczonego silnika, aku szybko siadzie.
Podczas wylaczonej fury moge sluchac na 4 glosnikach ktore juz mam zamontowane.
Wzmacniacz wlaczylby sie w momencie wlozenia kluczykow do stacyjki... zawsze to jakies rozwiazanie wink.gif
