problem ze sprzegłem chyba
Wydaje mi sie ze mam coś ze sprzęgłem nierozłącza układu czy coś ?, mianowicie są 2 objawy
- próbując wrzucić wsteczny na postuje na podwyższonych obrotach 1,2-1,4k ze sprzęgłem oczywiście wciśniętym do końca piłuje skrzynie moge tylko na jałowym wrzucić
- podczas jazdy wciskająć sprzęgło czuje jak drży pedał przy zdjętej nodze z gazu, a takiego objawu nie pamiętam
A w jakim celu chciałbyś w taki sposób wrzucać wsteczny? Bo z tego co piszesz wynika że dodajesz gazu przed wrzuceniem wstecznego.
Masz wysprzęglik hydrauliczny, prawda?
nie ma to najmniejszego sensu :> ale wydaje mi sie że wciskając sprzęgło każdy bieg powinien wejść niezależnie od obrotów silnika ?
Bo na jałowych obrotach powinno się wsteczny wrzucać, nie na wysokich obrotach, objaw moim zdaniem jak najbardziej normalny
Nie znam się na hydraulicznych sprzęgłach o ile takie masz, ale jeśli tak to moim zdaniem trzeba sprzęgło odpowietrzyć, ale w tym temacie niech wypowiedzą się znawcy.
Jeśli natomiast sprzęgło jest na lince, czyli nazwijmy je normalne, to drgania nie mogą być przenoszone ze skrzyni, raczej albo uszkodzona poduszka pod silnikiem lub luz na mechanizmie trzymającym pedały. Wibracje raczej są przenoszone z karoserii, ale to w przypadku sprzęgła na linkę.
> silnika ?
Wiesz co, aż pójdę do siebie sprawdzić
Pedał gazu w podłogę i wsteczny wchodzi normalnie
> silnika ?
Dla biegów w przód to tak, ale nie mam pojęcia czy dla wstecznego też niewiem.gif Wiem że wsteczny nie ma synchronizacji, ale to chyba nie powinno mieć znaczenia, bo koła pozostają nieruchome więc i synchronizacja potrzeba chyba nie jest.
A jak u Ciebie wygląda sprawa mechanizmu przy wybieraku? Czy skrzynia w tym silniku jest sterowana za pomocą "pająka", tak jak u mnie w F?
Stawiam na sprzęgło hydrauliczne i problem z hydrauliką, nie wysprzęgla do końca.
Mi się wydaje, że kolega finalcell zrobił tak: gaz w podłogę na luzie bez sprzęgła, potem szybko sprzęgło i próbował wrzucić wsteczny. Wtedy faktycznie może zazgrzytać ale to chyba normalne.. Przynajmniej tak mi się wydaje.
Tak czy inaczej nie widzę sensu we wrzucaniu wstecznego na wyższych obrotach <- to do kolegi finalcell
A co do wibrującego pedału to ja też tak mam - to znaczy u mnie on tak delikatnie pulsuje ale tylko wtedy, kiedy już zaczyna łapać. Moim zdaniem jest to wina zużycia sprzęgła. Ja się tym nie przejmuję, za kilkadziesiąt kkm i tak będę musiał wymienić.
POZDRAWIAM
