Odłączenie pompy paliwa podczas pracy na LPG
W uno 1,4 ies z 96r. jest instalacja gazowa 2 gen. Od pewnego czasu w samochodzie zaobserwowano ubytek benzyny (podczas jazdy w trasie na gazie) i czuć jest benzyną wewnątrz kabiny. Pękło plastikowe kolanko na powrocie benzyny do zbiornika (nad pompką). Klejenie niewiele pomaga, benzyna mimo wszystko się sączy. Padła koncepcja, by zrobić wyłącznik pompy paliwa podczas jazdy na gazie. Chodzi mi o wyłącznik ręczny, którym można wyłączyć pompkę na dłuższe wyjazdy. W szukajce natrafiłem na dwa rodziaje odcięcia - samej pompki za bezpiecznikiem i pompki z zasilaniem na wtrysk (bezpieczniki są obok siebie).
Czy można odciąć samą pompkę? Jak to się będzie miało do żywotności wtrysku?
Dla wyjaśnienia, samochód zawsze odpala na benzynie a przełącznik ręczny będzie sterował cewką dodatkowego przekaźnika (lub przekaźników, jeżeli jest konieczność odcięcia zasilania na wtrysk).
> wtrysku?
> wtrysk).
ja kupiłem na allegro chyba za 15 zł automatyczny włącznik/wyłącznik pompy paliwa po przejściu na zasilanie gazem... konstrukcja banalna, na jednym przekaźniku - ale nie chciało mi się montować, w sumie i tak na jedno by wyszło. A sprawuje się rewelacyjnie!!
A jak chcesz zrobić ręczne sterowanie pracą pompy, to może wepnij się w bezpiecznik od pompy paliwa?
Właśnie tam chcę się wpiąć zlosnik.gif Pytanie, czy odłączenie samej pompy nie skutkuje negatywnie na wtrysk?
> Właśnie tam chcę się wpiąć Pytanie, czy odłączenie samej pompy nie
żadnych badań nie przeprowadzałem, ale jeżdżę tak już od 3 lat kiedy to pompę zatarłem, to skłoniło mnie do odcięcia pompy paliwa. Myślę, że jeżeli reduktor osiągnie odpowiednią temperaturę, która sprawi, że lpg w całości odparuje (nie będzie w mieszance płynnego gazu) a co chyba najważniejsze wtryskiwacze nie będą zamarzać czy tam szronieć. Takie jest moje zdanie.
ps. żadnej różnicy w pracy silnika ani dynamice nie zauważyłem jeśli jadę na LPG z włączoną pompą paliwa albo z wyłączoną smile.gif
a nie prościej zrobić to pęknięte kolanko i mieć spokój? cfaniaczek.gif270635636-JUMP2.gif i nawet taniej wyjdzie a czas roboty podobny 270751858-jezyk.gif
> wtrysku?
> wtrysk).
potrzebny jest zwykły przekaźnik ze stykiem 87a
przecinasz przewód idący do pompy i jego końce podłączasz do styków 87a i 30
cewkę przekaźnika czyli styki 85 i 86 podłączasz równolegle do któregokolwiek elektrozaworu od gazu...
pozdr
A czy odcięcie pompy nie wpływa negatywnie na wtrysk?
z doświadczeń kilku użytkowników uno - nie wpływa....
przy monowtrysku w ogóle nie powinno sprawiać to kłopotów.
pozdr
