Linka ręcznego przy lewym kole naciągnięta...
jakby ręczny był zaciągnięty.
Problem jak w temacie. Ale dźwignia ręcznego ani trochę zaciągnięta.
Przy prawym kole linka ani trochę napięta.
Astra G, model 2003, hamulce z tyłu Lukas
Czy ten model i rocznik ma jakieś typowe miejsce, gdzie linka ręcznego
lubi się zacinać?
Problem zauważony tylko dlatego, że po długim postoju z tyłu dochodzi
dźwięk szorowania w kołach tylnych. Hamowanie nic nie pomaga, zaciąganie i spuszczanie ręcznego też nic. Ostatnio samochód parkowany, jeśli na długi czas, to bez ręcznego. Nie pomaga.
Nieraz efekt znika w trakcie jazdy. Ale nie zawsze.
Najprawdopodobnie linka skorodowała lub popękała i blokuje w pancerzu.Czeka cię wymiana miałem to samo godzinka pracy jak masz kanał grinser006.gif
Podstawowe pytanie: tarcze, czy bębny? Pozdr.
A jest w tym modelu taka możliwość, tarcze lub bębny?
To nowość dla mnie.
Tutaj tarcze.
> masz kanał
Czyli najlepiej od razu szykować się na wymianę?
Bez wstępnej sesji usuwania przyczyny?
Istotna kwestia, bo za wizytę na platformie muszę płacić.
Następne pytanie
To przy okazji z tyłu wymienię tarcze i klocki, bo same tarcze mają już wyraźne i liczne "koleiny".
Czy przy takiej wymianie są do wymiany też nakrętki samozabezpieczające?
Jeśli tak, w którym miejscu i rozmiar?
Astra G, 2002, hamulce tarczowe Lucas
> Tutaj tarcze.
Ja przed wymianą linki sprawdziłbym zaciski, nie potrzeba do tego kanału, wystarczy połozyć się pod samochód i wykonać kilka testów i obserwacji. Co prawda moje wypowiedzi o uszkodzeniu tylnych zacisków dotyczyły Boscha, ale Lucas też się może zaciąć... Kliknij sobie tu: klik , tu: klik , przeczytaj całe wątki, jest tam dokładny sposób lokalizacji przyczyn blokowania się tylnych kół.
Pozdr.
Nie ma.
Aby wymienić tarczę musisz odkręcić jarzmo i tu poległem. Nawet nie wiem jaki tam klucz potrzebny bo mój zestaw kończy się na nr16 a ten jest ciut za mały. Śruby są długie i bardzo opornie wychodzą a i na manewry kluczem mało miejsca (chyba że z kanału wygodniej).
Jak pokonasz śrubeczkę mocującą tarczę do piasty to zostanie Ci już tylko zwalenie tarczy. Moja poddała się po 20 minutach cool.gif
> się tylnych kół.
> Pozdr.
choć szczerze mówiąc, nie sądzę aby blokujący zacisk prowadził do napiętej linki ręcznego. A w tym przypadku, jak pisałem, linka przy kole jest naciągnięta, choć ręczny nie zaciągnięty.
> linka
Tak powinno być, jeśli linka jest prawidłowo wyregulowana. Żadnych luzów. I koło powonno się obracać.
Pisałeś, że coś szoruje, więc co? Podnieś to koło i sprawdź, czy po zwolnieniu ręcznego koło się obraca. Jesli nie, spróbuj "pomóc" lince zwolnić ręczny ciągnąć za dźwignię przy zacisku, w razie potrzeby zluzuj linkę przy dźwigni w kabinie.
Pozdr.
Przepraszam z OT, ale jakos tak czytając i głupia literówka mnie rozśmieszyła smile.gif
Podnieć to koło i sprawdź, czy po zwolnieniu ręcznego koło się obraca.
Może głodnemu jedno na myśli.
PZDR VEN
Współczuję wink.gif i jednocześnie gratuluję spostrzegawczości, ja swojego błędu nie zauważyłem... Bład poprawiony, żeby nie było u innych erekcji, sorki -> reakcji wink.gif Pozdr.
