autoadaptacja wtrysków punto MK2
Padła mi sonda regulacyjna. Auto piło ok. 10 literków benzyny, było mułowate, szarpało, kopciło i smrodziło. Niestety stało się to dzień przed wyjazdem na wakacje i tak pojechałem. Jedyne co zrobiłem to podpiąłem się pod kompa i sprawdziłem czemu świeci się kontrolka wtrysków. Wróciłem do domu i wsadziłem nową sondę (oryginał bosch z Intercars-u za 257 zł brutto). Jak byłem na kompie to gość mówił że po tym jak wsadze nową to muszę przyjechac skasować autoadaptację. Jak to z tym jest. Po wsadzeniu nowej sondy chek zgasł a auto na trasie dziś mi spaliło ok 18 litrów a przejechałem 320 km Muszę jechać raz jeszcze na kompa i kasować tę autoadaptację? Proszę o info.
Sam przystosuje się do nowej sondy. Wg mnie jechanie na kasowanie autoadaptacji będzie tylko wyrzuceniem pieniędzy.
Quote:
Prosimy również ciąć cytaty odpowiadając na post, w przeciwnym przypadku ...
Zdejmij klemy na 1h. Załóż i niech pochodzi sobie na jałowym do włączenia wentylatora.
> Co to da?
wiem że to co kolega napisał nic nie da bo w MK2 nie skasuje się w ten sposób autoadaptacji. Dziś mi powiedzieli w ASO (przy okazji reklamowania roboty blacharsko-lakierniczej) że jak wsio jest ok, pali normalnie i błąd nie wywala to po 60 odpaleniach czy nagrzaniach silnika błąd sam sie skasuje a nastawy będą prawidłowe. Dodam że pali normalnie, nie kopci czyli wszystko wróciło do normy.
> wróciło do normy.
ciekawe czy te 60 odpaleń to oni wzieli z:
- głowy
- palca
- dokumentacji technicznej fiata
(seba - nie ucinaj cytatów, bo jak się czyta odpowiedź to nie wiadomo o co chodzi - trzeba szukać poprzedniego posta).
prosze ale nie dawaj calej wypowiedzi poprzedniej (i tak niektorzy nie potrafia sformulowal pytania, przekazac mysli, tudziez poszukac na ORG'u lub co zgrozo zajrzec do FAQ) bo strasznie sie forum zasmieca i pozniej muli OK? ok.gif
> - głowy
> - palca
na moje pytanie o podobnej tresci już nie uzyskałem odpowiedzi oslabiony.gif
> - głowy
> - palca
a może po prostu chodzi o to, że trzeba pojeździć aby się sam dostosował....
ale o 60 odpaleniach to pierwszy raz słyszę
Co do zdjęcia klemy to już było ze 100 razy, że w MK2 pomaga i mi też pomagało, a parę latek bujałem się z tym autem smile.gif - chyba że to efekt placebo smile.gif
