[G] z z16xe oszalała. Problemy z przepustnicą/pedałem gazu.
Witam po sąsiedzku.
Czy ktoś zna odpowiedź czemu auto mimo sprawnej elektrycznie przepustnicy i potencjometrach w pedale gazu, losowo wyłapuje błędy i przechodzi w tryb awaryjny.
Dzieje się tak od ok 6 miesięcy. Auto potrafi jeździć bez problemu miesiąc. Potrafi też jednego dnia 30 razy przejść w awaryjny. Przepustnica jest na 100% sprawna, pedał też. Z reguły błędy wyłapuje przy przyspieszaniu.
Zapomniałem napisać. Auto to astra g z 2003 roku z z16xe na elektronicznej przepustnicy. Przebieg koło 240kkm.
Złącze i przewody? Moze, ale jednak stawiam na to ze przepustnica szaleje raz na jakis czas.
Na drugiej jest to samo.
No właśnie tylko została instalacja elektryczna. :/
Mechanior oplowy ma urlop do połowy sierpnia. Będę musiał szukać kogoś innego, co podejmie się grzebania.
  • 2 miesiące później...
Hej:)
uporales sie z tym czy dalej w kropce?Mam ten sam silnik, podobne problemy.
Czyszczenie sensory walu korbowego pomaga na ok miesiac mi, moze tobie tez pomoze, on ma cos wspolnego z obrotami, zbiera sie na nim syf, nie wymieniaj , tylko przeczysc
robie to co jakis czas, nie pomaga w 100% ale w powiedzmy 20%... jakby nie patrzec, w z16xe przy takim przebiegu z takimi objawami obym sie mylil ale chyba trzeba myslec o wymianie ECU, mi np juz tylko to pozostalo, czekam tylko na jakas okazje cenowa, bo juz nie mma co dlubac, wiele rzeczy powymienialem, dalej problemy, ecu mamy na bloku silnika, prawdopodobnie problem lezy w zlaczu poprostu, rozebrac i przelutowac, czesto pomaga, niestety ja np nie moge tego sobie zrobic, bo auto potrzebuje co dzien a zawsze moze byc cos nie tak przy operacji.
Moge sie mylic, ale czy tej przepustnicy nie trzeba programowac/synchronizowac w ECU? Jesli tak, warto najpierw przeczyscic mase, ktora dochodzi do potencjometru przepustnicy, a pozniej probowac programowac ponownie przepustnice. Moge sie mylic oczywiscie.
> mylic oczywiscie.
> Pozdrawiam
Po zamontowaniu przepustnicy, jak się nie mylę przekręcić kluczyk wstacyjce by wszystkie żaróweczki się zapaliły, ale auta nie odpalać, odczekać ok30sek, wyłączyć stacyjkę, wyjąć kluczyk, to wszystko.
Masa... yyy... tylko że problem w tym że w większości Z16XE wszystko jest szczelnie zamkniętę nie rozbieralne, i żeby przeczyścić cokolwiek trzeba by ją "rozłupać" pierw
Myslalem o masie "za kostka". Mialem podobny przypadek w VW, gdzie przepustnica nie chciala sie adoptowac, a winna byla masa przepustnicy na karoserii....
Adaptację (a właściwie reset BLM-u) przepustnicy robi się diagnoskopem.
Albo sama się ustawi po pewnym czasie.
Walczylem z tym Passatem z pol godziny, adaptacje kompem robilem ze 20 razy, a po przeczyszczeniu masy zlapalo od razu.
> Hej:)
> problemy.
nie wiem co GM na to ale IMHO te ECU z Z16XE są jakieś wadliwe, jeszcze za moich "czasów oplowskich" wymienialiśmy sterowniki w kilku autach po gwarancji, ale z tego co widać to chyba szerszy problem oslabiony.gif
brat
> problem
> brat
hmm... co chcesz przez to powiedzieć? Czy może być tak jak mi się myśli... mianowicie... komp na silniku, drgania, temperatura, a łączenia wewnątrz złącza do płyty głównej jak nitki, możliwe zimne luty, pęknięcia.... taka jest bynajmniej moja teza, bo wymieniać u mnie np już nie ma co prócz ECU
pzdr
myślę że to jakaś wada wrodzona sterowników do Z16XE, być może coś w trakcie produkcji zostało poprawione bo widzę że dość dużo było zamian numerów produkcyjnych części, zależy co pada w tych sterownikach, w większości przypadków w PL da się to naprawić np tutaj a w UK to pewnie się wymienia na nowe :/
brat
Popularna metoda to założenie ECU od Z18XE jak słyszałem i ponoć działa wówczas bez problemów. wink.gif
brat
