4P
Czy ktoś się orientuje z czego można dorwać 4P o średnicy wewnętrznej 45 mm? zlosnik.gif
> 45 mm?
OEM nie widziałem nic większego niż 42mm ale daje je się powiększyć na 45mm biglaugh.gif
> na 45mm
A znalazłem też jakieś info, że podobno nowa Yamaha FZ-1 ma 45 mm, ale wydaje mi się, że będzie to raczej trudne do dostania zlosnik.gif
> GSX-R 1000 czy coś innego ?
Darku moje maja 45mm lub 40 zdaje sie ale dzis zejde i po obiadku pomierze czy to jest fi zewnetrzne czy wewnetrzne
> a coz to sie w twojej glowie rodzi
Hmm... mp-rally opisywał Twój zestaw jako Mikuni 4x 38 mm, ale możesz sprawdzić dla pewności waytogo.gif
A ja teraz trochę będę kombinował z moim 306 S16 i chciałbym zobaczyć jak zmieni parametry silnika taki zestaw 4P na 45 mm zeby.GIF
> Siakiś gsx zapytam kolege czy cos mu zbędnego nie leży
Tak gsxr 1000 ma 42mm z nowek to się nie orientuje
jaka srednica zaworów ?
mlody sie karmi wiec polecialem pomierzyc i prosze tak na szybko
Ssące - 34,6 mm
Wydechowe - 29,6 mm
> mozemy sie dogadac i wezmiesz na testy moje 4p
Nie, nie, bo bym Ci zablokował auto na dłuższy czas zlosnik.gif Musiałbym najpierw zrobić do tego jakiś kolektor itp., ale dzięki za chęci i za ten szkic waytogo.gif
A ta średnica wewnętrzna to jest mierzona na brzegu wlotu czy już na samej przepustnicy ("na klapce")? zlosnik.gif
> Nie, nie, bo bym Ci zablokował auto na dłuższy czas Musiałbym
> i za ten szkic
na brzegu tyle ile mi suwmiarka siegnela szczekami.
a co do zablokowania auta to przeciez wiesz, ze teraz to ja raczej czasu na jakies wyjazdy mial nie bede.
> Ssące - 34,6 mm
> Wydechowe - 29,6 mm
> Silnik oczywiście 16V
jaka odległoś od przylgni ssącego do talezyka i jaka średnica kanału w przekroju ? cfaniaczek.gif
Już wiem gdzie można dostać takie 4P jakich dokładnie potrzebuję więc chyba od razu się w nie zaopatrzę waytogo.gif
> w przekroju ?
Ło panie, tego jeszcze nie mierzyłem, bo silnik jest cały czas uzbrojony i siedzi pod maską zlosnik.gif Ale raczej nie ma potrzeby tego przeliczać, bo wiem, że takie właśnie 4P na 45 mm robi np. Jenvey do silników m.in. takich jak mój czyli XU10J4 waytogo.gif Ciekawy jestem tylko jaka max średnica jest dopuszczona w VK w homologacji grupy A do tego modelu hmm.gif
> robi np. Jenvey
łoooo jezusssss czy ja dobrze wygooglalem cene tych cacek icon_eek.gificon_eek.gificon_eek.gif
Zapewne tak zlosnik.gif Ale w UK często można znaleźć takie używane zestawy w lepszych cenach ok.gif
> uzbrojony i siedzi pod maską Ale raczej nie ma potrzeby tego
> Jenvey do silników m.in. takich jak mój czyli XU10J4 Ciekawy
a no fakt juz doczytałem jak chcesz to moge popytać o homo ...
Byłbym bardzo wdzięczny 20.GIF bo sam jeszcze nie zamówiłem z PZM książki homologacyjnej, a by się przydały jakieś konkretniejsze informacje o przeróbkach, i to nawet nie tylko silnika.
> 45 mm?
CBR 1000 rr ma jesli dobrze pamietam 44mm.
> 45 mm?
Make/Model: GSXR 600
Year: -02
Number of Tb: 4
Inside Diameter: 38mm
Center-Center (left to right from behind): 80-80-80mm
Overall Length: 83mm
Outside Diameter (intake): 44mm
Outside Diameter (filter): 45mm
Separate casting: Yes
Injector Make/Model: Keihin KN4, 0J07 AAA A
Flow Rate (45psi/100%): 240cc/min?, 13Ω
Fuel Rail: Alu casted, Inside diameter 6mm (9mm in the ends)
Additional Info: sec. throttles controlled by ECU.
Troszkę tych przepustnic na 45 jest życzę milej lektury:
http://www.msefi.com/viewtopic.php?f=29&t=6627
