Temp na mid 50 stopni, co do wymiany
Dzisiaj wsiadłem do auta rano a tam 50 stopni icon_eek.gif.
I teraz pytanie co jest uszkodzone czujnik temp, czy mid.
Może ktos z was miał taki przypadek, użyłem szukajki ale nie znalazlem.
> Witam
> Sprawdz najpierw czujnik, jest tańszy
No właśnie wolałbym żeby czujnik poszedł, ale jakby czujnik poszedł to myśle, że chyba wskażnik nic by nie pokazał ale może się myle.
Jak wypniesz czujnik to na wyświetlaczu pokazują się dwie poziome kreseczki. Jak jest walnięty to pokazuje głupoty takie jak tobie 50 stopni. Bardziej byś się zdziwił jakby ci rano pokazał - 30 smile.gif
warto dodać, że w Astrze G czujnik ten znajduje się przed chłodnicą,
widoczny od góry po podniesieniu maski (wtyczka 2-przewodowa)
prawidłowe rezystancje dla różnych temperatur do odnalezienia w archiwum ok.gif
Zacznij od przeczyszczenia wtyczki, czesta usterka w starszych Oplach. zlosnik.gif
> archiwum
Odnalazłem jedynie wskazania rezystancji dla czujnika temp. cieczy chłodzącej.
Mam jeszcze pytanie czy jest jakiś "myk" odnośnie demontażu tego czujnika?
W weekend wymianiałem chłodnicę i ściągałem zderzak ale nie przyjrzałem się czujnikowi?
pozdr
> chłodzącej.
> czujnika?
Dla temperatury otoczenia okolo 20 stC rezystancja powinna wynosić około 4,7kOhm. Nie jestem pewien jedynie, czy przy wyższej temperaturze rośnie czy maleje.
Okazało się, że woda podeszła i zmniejszyła się rezystancja. Wydmuchałem wysuszyłem i jest oki
Przy okazji pomierzyłem Rezystancję:
dla 29 stopni 3,26 kOM
dla 24 stopni 5 kOM
p.s. za czujnik w sklepach wołali od 26 do 40pln
> dla 24 stopni 5 kOM
> Pozdrawiam
mozna wsadzic zamiast czujnika sam termistor 4.7 kom .koszt -1.50zl
