Zajechany silnik - wymiana na jaki
Niestety po oddaniu auta do mechanika okazało się iż na 3 cylindrze zero kompresji potężna rysa na cylindrze frown.gif
Mechanik powiedział, że wchodzi w grę tylko wymiana silnika.
Czy mogę przekładać tylko na taki sam, czy na 1,6XSZR też mogę, albo jeszcze coś innego?? Czy silniki od astry G pasują do F?? Szkoda mi auto oddać na złom confused.gif
Może ktoś z autokącika może polecić gdzie można by kupić jakiś przyzwoity silnik, albo jakąś cenną radę da na co zwracać przy zakupie silnika.
A jak wygląda sytuacja z papierami - urząd miejski??
X16SZR różni się od Twojego chyba tylko krzywkami na wałku rozrządu.
Silnik z Astry G da się przełożyć, różnice są w łapach i mocowaniu pompy wspomagania.
> z innej beczki: od czego ta rysa mogła powstać?
Pojęcia nie mam, pewnie mechaniczna. Może kawałek izolatora świecy ułamał się i utkwił w komorze spalania?
Znalazłem coś takiego KLIK
Koszty następujące silnik ponoć z przebiegiem ponizej 80 tys w bdb stanie 1800 zl , + 400 zl nowe czesci rozrzadu ( pompa wody , napinacz paska rozrzadu , pasek rozrzadu , uszczelniacz walu ) + 600 zl montaz = 2800 zl na gotowo.
Warto ryzykować???
Gwarancje hmmm jeszcze nic nie wiem ale coś bąkał o 3 miesiącach.
Co wy na to
> stanie 1800 zl
EDIT: aukcja ze szrotu opel24 z Katowic - mają wszystko, niestety dość drogo...
Na allegro można sporo odszukać w cenie ok. 1000 zł. Ja bym tego nie brał tylko szukał dalej.
P.S.
A sprawdzałeś może na szrocie naprzeciw starego cmentarza w DG i na drugim obok hali sportowej w Sosnowcu?
> Prawdę mówiąc to chyba znalazłeś najdroższy silnik na allegro
> Można sporo odszukać w cenie ok. 1000 zł. Ja bym tego nie brał tylko
> szukał dalej.
> P.S.
Nie jeszcze nie dopiero dzisiaj dostałem tą wspaniałą wiadomość od mechanika.
Jest pełno tańszych ofert fakt ale za cholere (sorki) nie wiem czy silnik do astry G X16SZR będzie pasował do mojej, a tych jest pełno:
1. klik
2. klik
3. klik
Ale czekam na opinie właśnie wasze czy bezproblemowo podejdzie do mojej F. Mój mechanik z kazimierza górniczego chce za przekładkę 400 zł + za rozrząd pompę itd.
A czemu wymiana? Ja ostatnio mialem na kanale c16nz z dziura w bloku ( urwana szyjka korbowodu). Wymienilismy caly dol, glowica na sprawdzenie szczelnosci i planowanie i smiga dalej jak ta lala. Koszt operacji wyszedl 800zl z robocizna waytogo.gif
X16SZ i X16SZR różnią się dość znacząco wiązką, więc 1:1 raczej pasować nie będzie. Chba żeby wymienić silnik bez osprzętu (w tym i kolektora ssącego). Tak powinno pasować.
A poszuja ty astry anglika na części (albo w ogle astry na części) gdzieś w okolicy. Żeby jeszcze silnik był "na samochodzie" co by można odpalić i zobaczyć jak chodzi, ew. zmierzyć kompresję itp.
W Vectrze jakiś miesiąc temu kawałek pierścienia porysował cylinder. Po rozebraniu silnika okazało się że pierścienie na 3 cylindrach były popękane...
Czyli jak kupię X16SZR od astry G bez osprzętu to wszystko będzie pasować?? kolektory, czujniki itd
Czy ktoś z autokącika wkładał silnik z astry G do astry F??
Kup sam dól jeśli głowica dobra. Ja bym tak zrobił. Po co sie pchac w duze koszty ? Byc moze doł miales juz zuzyty ale góre byc moze masz w dobrym stanie. Ja bym wymienil dól i dalej śmigal tym autkiem.
Z reszta sprawna czescia silnika co zrobisz ? sprzedasz? lepiej kup dół vibra.gif
> autkiem.
> dół
Kompletny dół kosztuje w okolicy 800 zł, a cały silnik 1200.
U mnie głowica też ma troszkę dosyć dwa razy zmieniana uszczelka raz przegrzana.
Poza tym z tego co się dowiadywałem za wymianę silnik mechanik chce 400 zł a za wymianę dołu około 600 zł (robocizna w tym wymiana rozrządu bo czy tu czy tu już muszę)
> przegrzana.
Proponuje wymienic sam tzw "slupek", a osprzet przelozyc ze starego.
> Pozdrawiam
Tak chcę zrobić, ale właśnie nie mam pewności czy silnik od astry G X16SZR będzie pasował (mocowania, kolektory).
Tych silników jest pełno.
Mam jeszcze jeden dylemat czy silnik X16SZR z astry G bez osprzętu będzie pasował. Podobno problem z uchwytami i nie ma w nim na kole pasowy czujnika położenia wału (jest gdzieś wywiercony otwór i iny czujnik???) oraz inaczej jest montowany napinacz paska wielorowkowego??
Jeżeli koledzy mogą pomóc jakimiś cennymi uwagami (fotkami)to będę wdzięczny
Pół roku temu za C16NZ (bez kolektorów i osprzętu) zapłaciłem 600 zł (14 dni gwarancji rozruchowej) i jak do tej pory śmiga bez zastrzeżeń.
Szrot w Sierakowicach (pomorskie).
Szanowni koledzy!!!
Poradźcie. Znalazłem piękny silnik z astry G X16SZR bez osprzętu
ale inaczej jest montowany napinacz paska wielorowkowego. U mnie jest w środku rozrządu, a tu jest na dole przy czujniku położenia wału korbowego.
Jeżeli koledzy mogą pomóc i podpowiedzieć czy podejdzie do mojej asty będę BAAAArdzo wdzięczny.
> Szanowni koledzy!!!
> wału korbowego.
W bloku znalezionego silnika nie ma otworow w miejscu odpowiadajacym Twojemu silnikowi?
> Twojemu silnikowi?
> Pozdrawiam
> Czyli, że nie podejdzie?
Pytam, czy sprawdziles i porownales...
> Pozdrawiam
Nie bardzo mam jak sprawdzić. W silniku z astry G w miejscu gdzie ja mam napinacz jest łapa mocowania silnika, czy ona jest mocowana dokładnie w tych samych otorach co napinacz nie mam pojęcia?
Druga znaczna różnica to miska olejowa. U mnie jest zwykły "nocnik" stalowy, a w astrze G jest aluminiowa i na dodatek przykręcana do skrzyni biegów, też nie mam pojęcia czy podejdzie confused.gif
Ja mam aluminiową miskę w F bo mam wersję z klimą. Powinna pasować do Twojej skrzyni, bo trudno mi uwierzyć że były dwa rodzaje skrzyń: do X16SZR z klimą i bez (ale piernik wie jak jest naprawdę wink.gif ).
Obejrzyj sobie skrzynię od spodu i zobacz czy masz jakieś otwory w skrzyni - są w sumie 3, ale Ty będziesz widzieć conajwyżej dwa: w miejscu gdzie łączy się silnik ze skrzynią - od strony skrzyni.
> naprawdę ).
> skrzyni.
Zobaczymy co będzie. Zaryzykowałem i kupiłem ten silnik bez wtrysku i kolektora ssącek oraz bez alternatora i rozrusznika. Może uda się go zaadoptować poprzez przełopżenie łap i osprzętu z mojego silnika. Mam nadzieję że stary rozrusznik pompa wspomagania i altek będą pasować confused.gif
Ponadto gratis dostałem kompletne sprzęgło, ale też nie mam pewności czy jest takie samo jak u mnie.
Około wtorku mechanik będzie robił przeszczep to wszystko wyjdzie.
Silnik mam już u siebie.
Silnik troszkę stał i w misce olejowej jest na pewno troszkę marasu, więc przed montażem warto by ją wyczyścić.
Czy z misy da się to jakoś wypłukać, czy lepiej ją odkręcić i wymyć a następnie nową uszczelkę założyć. Jeżeli tylko tak to mam pytanie miska jest aluminiowa przykręcana do skrzyni biegów, czy z nią też są problemy z wyciekającym olejem? Czy na uszczelkę dawać jakiś uszczelniacz czy dawać samą?
Pzdr
Najlepiej zdejmij. Przy okazji możesz poszarpać za korbowody i sprawdzić czy nie ma luzów na łożyskach. Uszczelka jest gumowa więc bez silikonu, na odtłuszczone powierzchnie. Dokręć lekko (14Nm).
Do skrzyni jest mocowana tylko mechanicznie, nie ma tam uszczelki.
Przed zalozeniem "nowego" uzywanego silnika wymien wszystkie uszczelniacze, a na pewno uszczelniacz walu korbowego od strony skrzyni biegow, przedni uszczelniacz walu korbowego,uszczelke pod miske i td. Przymierz, ale powinna pasowac miska stalowa i ta bym proponowal zalozyc.
Odkrec jedna panewke korbowa i jedna glowna, obejrzyj je i zweryfikuj, jesli maja slady wytarcia/zuzycia, lepiej od razu wymienic na nowe (sa tanie).
Silnik nalezy przeplukac od srodka (uklad cieczy chlodzacej) woda, aby pozbyc sie smieci. Zweryfikuj od razu stan sprzegla i wymien zuzyte elementy. Przy okazji wymien rowniez uszczelniacz walka sprzeglowego skrzyni biegow, nawet jak nie cieknie. Jak wszystko jest na wierzchu, koszty beda mniejsze niz pozniejsze wyjmowanie skrzyni.
Dla wszystkich zainteresowanych.
SILNIK OD ASTRY G (X16SZR) pasuje bezproblemowo do astry F w miejsce (X16SZ) - oczywiście bez osprzętu. Osprzęt (kolektor ssący wraz z wtryskiem i wydechowy) zakładamy z starego silnika.
Pozdrawiam i dziękuje wszystkim za pomoc.
> (X16SZ)
To juz bylo wczesniej wiadomo, ale dobrze, ze sie udalo. bedzie rowniez pasowal jako alternatywa dla C16NZ.
