Clio II z 1,4 16v lub 1,6 16v, ewentualnie 1,5 dCi
Czy możecie mi coś dokładniej powiedzieć o tym pojeździe ogólnie?
Jakie są typowe bolączki tego modelu jak i tych silników:
1,4 16v 98KM
1,6 16v 110LM
1,5 dci z turbo i bez
Jak z korozją nadwozia zarówno przed jak i po FL?
Jakie są rozrządy, pasek, łańcuch?
Jak z trwałością poszczególnych podzespołów?
Z góry dziękuję za info.
Pozdrawiam,
Szymon.
> Nie ma 1.5 dCi bez Turbo
Co nie zmienia faktu, że szukam opinii ogólnie o tym modelu i ze wskazanymi w pierwszym poście silnikami waytogo.gif
> Chyba chciałbyś, żeby ktoś ci historie renault opowiedział.
> Zerknij na stronę http://www.renaultclio.pl/ i będziesz wszystko
> wiedział.
Zatem silniki benzynowe lubią gaz, w 16V co najwyżej może paść cewka, rzadziej czujnik położenia wału. Naprawa 100zł i jedziesz dalej zlosnik.gif
Co do diesli to jak w każdym dieslu trzeba zmieniać olej co 15 tys km i studzić turbinę, a ona i tak padnie zeby.GIF
Tu nie ma reguły, bardziej interesuje mnie "dwumasa" i wtryski,
> Aha, czyli nie ma jakiś "typowych" bolączek
Typowe bolączki benzynek 1.6 16V to słynne cewki - najlepiej wozic ze sobą w bagażniku bo jak ci siądzie to leżysz, choć jakiejś firmy są ponoć dużo trwalsze ale i tak lepiej wozić smile.gif
> czy i jak szybko padają i jakie koszty?
Dwumasa kolega pada tak szybko jak szybko startujesz spod świateł - czyli ważna historia samochodziku. Wtryski to samo - zależy jak kto dbał. Co do wtrysków to powyżej jakiegoś roku (2004?) są już bardziej niezawodne. Choć chaotycznie i ogólnie ale to jest to co udało mi się w ciągu roku czytania forum zapamiętać (interesuje mnie głównie Scenic - a silniczki diesla tylko pośrednio). Generalnie silniczek 1.5 DCi nawet ten najsłabszy 86KM będzie bardzo oszczędnym i fajnym silniczkiem. Wtryski w razie czego nie są tak drogie żeby sprzedawać od razu nerkę, a w kontekscie zakupu używanego auta naprawdę jakie byś nie kupił to zawsze musisz się liczyć z ryzykiem większych kosztów i tak dla jednego to może być wtrysk, dla innego zawiecha, turbina czy jeszcze coś innego co może być dość kosztowne.
i jakiej ewentualnie innej firmy są trwalsze elementy?
Wcześniej nie miałem diesla prywatnie,
więc chciałby się troszkę od użytkowników ów silników dowiedzieć conieco wink.gif
> Przepraszam, czy cewki to Sagem
Sagem to fabryka = Crap
Renault przez jakis czas mialo denso i bylo ok ale od jakis 2 lat zauwazylem ,ze fabryczne cewki to beru.
Nowa Beru w sklepie 80-120pln w ASO 320 (a roznia sie tylko hologramem z napisem renault wink.gif )
Co do szczegółów polecam lekturę megane.com.pl
> A co to jest za wynalazek w takim razie ten 1,5 65KM
Raczej 86KM.
> conieco
Może przejedz się takim autkiem np. z ogłoszenia. Zobaczysz jakie będziesz miał odczucia. Zas co do samych opinii to dowiesz sie wszystkiego na forum. Silniczek 1.5 jest bardzo oszczednym silniczkiem do miasta super sprawa - tyle moge napisać. Ważne może być wersja tego silnika (rocznik) ale tak jak pisałem szczegóły z forów dowiesz się.
silnik 1,5 dCi ozn.K9K wystepowal w Clio w 3 mocach: 65, 80 i 100 KM
baza jest ta sama, roznia sie osprzetem m.in. turbosprezarkami
> hologramem z napisem renault )
A ile jest takich cewek w układzie zapłonowym, 1/2/4 hmm.gif
> Raczej 86KM.
> 65KM jest troche mulaste
Teraz na co dzień poruszam się Pandą 1,1 ,
> bardziej mulaste od Pandy jest
BTW a czemu nie Hyundai?
zauwazylem, ze pracownicy danej marki zadko kupuja samochody swojego pracodawcy mimo czesto dobrych warunkow zakupu, tanszego serwisu i czescie hmm.gif
padaja te cewki co sa na swiecach wiec jest ich 4
4 po jednej na cylinder ale to jest naprawde jednorazowy wydatek albo raz na 100kkm.
Generalnie sypia sie sagemy jak trafisz megane z denso albo z beru pod maska to mozesz o tym nie myslec.
Kolo zmiennych faz to duzo wiekszy problem.
> no masz racje, ze wszystko zalezy od punktu widzenia
Z bardzo prostej przyczyny- finanse grinser006.gif.
Jeśli miałbym kupić sobie coś z Hyundaia,
> i czescie
Z tym nie mam kłopotu, jest tylko kwestia kasy przy zakupie, ja chcę się zmieścić w 20kpln z zakupem, ubezpieczeniem i wszelkimi naprawami waytogo.gif.
Na chwilę obecną nie potrzebuję pojazdu większego niż segment B. waytogo.gif
Aha, dzięki 20.GIF, pytałem o ilość, bo różni producenci w różnych silnikach stosują różne rozwiązania wink.gif
> raz na 100kkm.
Ten 1,6 90KM, to starsza konstrukcja chyba?
P.S. Jak jest z trwałością zawieszenia i z blachą w tym pojeździe,
> Z bardzo prostej przyczyny- finanse .
> to albo i30 albo Santa Fe
bylem w salonie Hyundaia w sobote i powiem, ze i30 calkiem calkiem
ale Santa Fe mnie zupelnie rozczarowal swoja tandetnoscia
mam clio II 99' z takim silniczkiem, specjalnie nie wybierałem takiego silniczka jak i zresztą samego auta, po prostu taki się trafił z dobrej reki i w dobrej cenie i zakup był spontaniczny. Po pół roku jazdy mogę powiedzieć, ze to naprawdę fajny silniczek. W clio 90KM śmiga naprawdę fajnie, jest elastyczny (coś ponad 150Nm) i stosunkowo cichy. Mam w nim sekwencję i spisuje się rewelacyjnie, nie ma szans odróżnić na którym paliwie aktualnie się jedzie, do tego klima prawie nieodczuwalnie obciąża auto. Troszkę o tym silniczku poczytałem i jakiś typowych większych wad nie znalazłem, może jedynie to, że ma ręczną tzn. płytkami regulację luzów zaworowych i trzebato co 10-15 tys km zrobić, zwłaszcza jak ma sięgaz, ale nie jest to chyba wielki problem.
Acha, oznaczenie tego silnika to K7M, tyle, że chyba montowano je najpóźniej do 2001-2002 roku.
Stosunek jakość-cena i tak wyższy niż w przypadku niektórych bardziej "prestiżowych" marek wink.gif
Mi w zupełności by wystarczył, ogólnie świetne narzędzie do pracy i ciężki do popsucia pojazd,
Nie zmienia to faktu, że teraz poszukuję coś małego, np. Cilo 2 lub Punto 2/2Fl,
W P2 fl w 1,2 8v też są płytki, w Pandzie 1,1 też mam płytki i gaz w obu pojazdach waytogo.gif
W Punto regulacja po 20kkm była, teraz ma 104kkm i tylko sprawdzenie luzu co 20kkm,
Cyli tak jak myślałem, starsza konstrukcja, może być model sprzed fl,
jak tam blachy w tym pojeździe, przyjmujemy, ze pojazd bez napraw blacharsko-lakierniczych hmm.gif
> Aha, dzięki , pytałem o ilość, bo różni producenci w różnych
Wszyscy klna na te cewki ale tu naszczescie jest po jednej na cylinder za 80-150pln sztuka a nie jak w oplu 4 sztuki zalane w jednym plastiku , jedna kleknie i sie bujaj...
wydaje mi się, ze w momencie liftu clio w okolicach 2002 roku nie wkładano jużtego silnika
jak na 10 letnie auto to chyba dobry wynik
acha, przednie błotniki plastikowe jakbyś kiedyś coś oglądał
A to koło "padające" to jakis wariator faz, czy coś takiego?
> dokładnie
> absolutnie zero rdzy
tak to wariator
> Występuje w 1,4 16V i 1, 16v, czy gdzieśjeszcze?
1,6 16v bodajze od 2003 albo 2004
> tak to wariator
Generalnie problemem tego autka jest zawieszenie ;-)
Liczyć się trzeba z problemami z silentblokami tylnej belki (rzadko kiedy wytrzymują dłużej niż 60kkm), z pękającymi sprężynami, z kiepskimi łącznikami stabilizatora, drążkami kierowniczymi i ich końcówkami. Przekładnie kierownicze tez lubią sprawiać problemy, podobnie jak sama kolumna kierownicza (dolny krzyżak i jego osadzenie..) - w samochodach z elektrycznym wspomaganiem szczególnie.
Inne atrakcje to gnijąca lampka oświetlenia tablicy rejestracyjnej (często gnijąca razem z wiązką) i wszechobecne stuki (pomimo pozornie niezłej jakości materiałów..) W wersji 3d może urwać się raczka do składania fotela. W silnikach benzynowcyh atrakcja jest wymiana cewek. W kilku znanych mi 1,4 16V dość szybko poleciały uszczelki pod głowicą..
Poza tym to bardzo fajne autko.. jako że mam 3 takie w rodzinie i kilka w znajomej firmie to szczególnie je polubiłem.
Ł.
PS. Moje 1.2 16V wkrótce będzie na sprzedaż..
> Dzięki za w miarę szczegółowy opis
No jeszcze do listy można dopisać problemy ze szczękami hamulcowymi (oryginalne się rozwarstwiają i blokuja tylne koła).. W sumie lista długa.. Ale naprawy nie są jakoś bardzo drogie (poza ASO).. Ale wszystko to upierdliwe i trochę dosyć tego autka mam.
> Dzięki, ale tą stronkę już przejrzałemwczoraj
> Bardziej zależy mi na wrażeniach użytkowników takowych pojazdów
mam 1.5dci tego najsłabszego turbinke ma i jezdzi sie bardzo fajnie ok.gifpolecam ok.gif
jak dla mnie wcale nie jest mulaste ok.gif jest dynamiczne i mało pali ok.gif fakt ze kazdy by chciał wiecej wiecej wiecej ale 65 nie ma dramatu bardzo przyjmnie sie jezdzi ok.gif
> polecam
> Witam Użytkowników
> 1,4 16v 98KM
> 1,6 90KM -
> 1,6 16v 110LM
> Jak silniki benzynowe znoszą "gazowanie"
> Pozdrawiam,
> Szymon.
TU masz co nieco na temat mojej przygody z Clio 1.4 16V.
Dodam tylko, że teraz auto to ujeżdża moja siostra i dalej śmiga całkiem sprawnie...
> całkiem sprawnie...
