Swiatla przeciwmgielne tyl
Tak ostatnio naszlo mnie pytanie odnosnie swiatel przeciwmgielnych. Kiedys jeszcze za czasow astry F autko mialo jedno swiatlo przeciwmgielne tylne. Jak to wyglada w nowych samochodach? czy jest to jakos prawnei usankcjonowane ze lewa tylna lampa musi zawierac swiatlo p.mgielne a prawa nie? osobiscie przygladalem sie lampom w Astrze H i wygladalo jakby w obu lampach byly swiatla p.mgielne tylko czy oba dzialaja czy tylko lewe?
Za wyjasnienie z gory dziekuje
Paweł
Światło przeciwmgielne ma być tylko po jednej stronie pojazdu. Albo po lewej, albo po prawej, żeby nie pomylić ze stopami. U nas z lewej, bo jest bliżej środka jezdni.
Przepis jest m.in. w dyrektywie 77/538/EWG.
Coś mi się wydaje, że niektóre firmy nie biorą sobie wcale tych dyrektyw do serca, rodzice posiadaja citroena xsare z 2000r, kupiony w salonie w polsce i ma dwa światła przeciwmgielne.
I oba świecą? Niektóre firmy robią uniwersalne instalacje. Są oba światła, ale świeci tylko jedno. Takie są wymogi homologacji.
Tak świecą oba. Super sprawa, jak ktoś ma źle ustawione światła, odpalam i mam spokój z delikwentem, wręcz oślepiają. Szkoda że asterki nie mają tak mocnego światła.
Niestety nie jest to prawdą.
Przytoczona przez Ciebie dyrektywa określa tylko warunki homologacji świateł przeciwmgielnych jako takich. Nigdzie w niej nie mówi się jednak o sposobie umieszczenia tego światła na pojeździe (a przynajmniej ja nie znalazłem).
Określa to natomiast ustawa "Warunki techniczne pojazdów" (DzU.03.32.262). W załączniku 6, w $2 pkt. 13 znajdziemy tekst:
jeżeli jest jedno światło, powinno być umieszczone
po lewej stronie lub po środku pojazdu;
jeżeli są dwa światła - po obu stronach pojazdu
W tym samym pkt. jest informacja, że światło przeciwmgielne tylne może być jedno lub dwa.
Wniosek stąd jeden - konstruktor ma wolną rękę w tej materii. Ale jego ręką niestety rządzi księgowy.
> Paweł
Gdybyś chciał mieć dwa światła przeciwmgielne:
http://www.vxronline.co.uk/forum/showthread.php?t=4230
Zasugerowałem się punktem 1.2.3. załącznika II w.w. dyrektywy:
"Nawet jeśli próby tylnych świateł przeciwmgielnych stwarzają możliwość ich ponownego zainstalowania jedynie na jednej stronie pojazdu to przedstawione dwie próby mogą być identyczne i odpowiednie dla umieszczenia jedynie po prawej stronie lub jedynie po lewej stronie pojazdu."
Nie widziałem jeszcze samochodu na dwóch przeciwmgielnych..., albo nie zwracałem uwagi.
> Rzeczywiście, masz rację
Tak jak wyzej napisano, xsara ma. Teściowa bokser.gif posiada takie autko ok.gif
Lanosiki tez maja dwa przeciwmgielne z tylu. W AII jest jedno, a po drugiej stonie jest zaslepione.
ok. a co na to powie BC 270751858-jezyk.gif bedzie sie czepial o ubytek pradu? bo chyba raczej nie pokaze ze sie spalila zarowka prawy tyl w przypadku gdy jest check.
Paweł
no moze sie malo precyzyjnei wyrazilem, ale w A H jest tak ze nie mozna raczej ot tak podlaczyc sobie dowolnego odbiornika do instalacji elektrycznej zeby elektronika auta tego nie wykryla. tak jest np. z hakiem holowniczym do ktorego montazu potrzebny jest modul ktory "oszukuje" auto ze nic sie nei zmienilo w konfiguracji. podobnie auto chyba "krzyczy" jak sie zmieni lampy halogenowe na xenony bez programowania kompa.
Pozdr
Paweł
"zasługa" CAN-a
ale co do przeciwmgłowego tylnego - check control (jak zwał tak zwał) kontroluje tą żarówkę (żarówki?)?
> Pozdr
> Paweł
OMFG icon_eek.gif Czyli jak sobie zamontuję CB zasilone bezpośrednio z AKU, które potrafi czasem ładny prąd pociągnąć to mi instalacja elektryczna się będzie buntować?
> OMFG Czyli jak sobie zamontuję CB zasilone bezpośrednio z AKU,
Ideę CAN-a znam (duże uproszczenie) baaardzo pobieżnie, więc wszystko co poniżej
napiszę na ten temat to będą tylko teoretyczne rozważania.
Trochę teorii z elektryki.
Żeby kontrolować działanie odbiornika elektrycznego,należy badać pobierany przez
niego prąd. Specjalnie kładę nacisk na słowo "działanie", a nie zasilanie go napięciem.
Różnicę między tymi pojęciami wyjaśniał swego czasu kolega lelek. Czujniki prądu instaluje
się szeregowo w kontrolowanym obwodzie. W najprostszym wykonaniu sygnalizują one przepływ
prądu większy niż ...(to powinna być wartość odpowiednia dla kontrolowanego obwodu).
Teoretycznie (zamiast czujnika prądu) można zastosować czujnik napięciowy wychwytujący
wszelkie spadki napięcia w instalacji.
(koniec teorii z elektryki)
Żeby podłączenie CB (lub cokolwiek innego) dawało takie efekty, to w instalacji samochodu
musiałby istnieć taki czujnik napięciowy. Jak to musiałoby działać? Można wyobrazić sobie
taki algorytm, że jeżeli samochód "wie" jakie odbiorniki elektryczne są włączone, to nie
sygnalizuje błędu wywołanego spadkiem napięcia z powodu poboru prądu. Jeżeli pojawia się coś,
o czym nie wie, to jest alarm. Ale w instalacji samochodu jest przecież jeszcze coś takiego
jak regulator napięcia. Jak widzicie więcej kłopotu niż pożytku z takiego jednego czujnika
napięciowego.
W instalacjach Z CAN w układach wykonawczych najprawdopodobniej znajdują się indywidualne
czujniki prądu. Jeden z kolegów sygnalizował konieczność programowania po zamianie halogenów
na ksenony. Wydaje się to logiczne, gdyż ksenony pobierają mniej prądu (a więc być może
wystąpiła potrzeba obniżenia progu sygnalizacji czujnika).
Przy dokładaniu drugiej tylnej lampy przeciwmgielnej pobór pradu (w tym samym obwodzie)
wzrośnie. Jeżeli nie popełniłem jakiegoś błędu w tych wypocinach, to programowanie tego
obwodu nie będzie konieczne.
no sprawdza niby czy nie jest spalona zarowka i tyle:) wiec w przypadku rozwarcia czyli spalenia wywala blad na BC.
to wiem, mam CC w obu oplach ;-)
pytałem, czy masz pewność, że ta żarówka jest w gronie kontrolowanych
od przeciwmglowego jest smile.gif bo juz mi swiecilo ze nie mam znaczy zeby sprawdzic lewa tylna lampe p.mglowa.
Pozdr
Paweł
